查看: 755|回复: 14
买了两块副厂电池,装上后,重心偏了,咋办?
发表于 2013-9-2 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果按照副厂电池配平,那么那块原厂电池不是不能用了?如果不配平,头重尾巴轻,这样肯定不能飞的吧?
发表于 2013-9-2 22:10 | 只看该作者
差的不多的话装电池的时候前后移动一点
发表于 2013-9-2 22:25 | 只看该作者
你买的电池多大容量的,正常应该差不多重的
头像被屏蔽
发表于 2013-9-2 23:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-3 08:09 | 只看该作者
帮顶,路过
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:12 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2013-9-2 22:10
差的不多的话装电池的时候前后移动一点
当然是已经移到最靠后面了啊~~还是头有点重~~~
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:13 | 只看该作者
跟原厂一样的2200的格式电池,但是块头就是比原厂稍微大一圈~~~
发表于 2013-9-3 18:41 | 只看该作者
不靠谱的原厂电池,感觉像控电
发表于 2013-9-3 18:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-3 20:14 | 只看该作者
没那么严重,头略重属正常,否则起降过程中尾桨就挂了!
电池的影响可以忽略不计,那点重心,随手就修正了。
供参考。
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:37 | 只看该作者
电池的影响可以忽略不计,那点重心,随手就修 ...
供参考。。。参考。。。考。。。
发表于 2013-9-3 22:26 | 只看该作者
感觉原厂电池水分很大,c数不够的样子。试试把电调放侧板上,或者换轻一点的电池板也许能配平。总之尽量用减轻头部的方法,不要使整体重量增加。如果加重尾部,就升级尾舵机吧,其他地方加重没什么意义。
发表于 2013-9-6 21:01 | 只看该作者
还是用原厂的或是和原厂一样规格和重量的电池吧
发表于 2013-9-6 21:33 | 只看该作者
能不能飞自己试过就知道了,看飞的程度,我只正飞,格氏的2200,25c的电池能飞,接近400g的a123也能飞,从没调过重心,只起飞的时候有点前倾,调整下姿态,飞起来就没什么问题了。
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:07 | 只看该作者
gameboyw2 发表于 2013-9-6 21:33
能不能飞自己试过就知道了,看飞的程度,我只正飞,格氏的2200,25c的电池能飞,接近400g的a123也能飞,从没 ...
已经飞过了,悬停没问题的~~~~~~~
