查看: 2658|回复: 23
都说X3的塑料硬。我终于体会到了!!!
发表于 2013-9-3 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚收到X3后小小兴奋了吧。
然后开始拆包装机吧。结果。。。。。
装底座的6个螺丝。尼玛塑料太硬了。泰世的自攻螺丝直接滑牙5个。。。有木有这么硬啊。有木有啊
尼玛,然后我就不停的用自攻螺丝一遍遍的拧进去拆下来。花了2小时才装了一个底板和电池电调的板。拧进去还要小心翼翼的。。。
谁要是再说泰世的塑料不够硬我就和谁急
发表于 2013-9-3 13:29 | 只看该作者
发表于 2013-9-3 13:31 | 只看该作者
估计是里面的孔深度不够,要靠螺丝自己挤出来。
手头有钻花的话先打一个孔再拧会比较好。注意孔的大小和螺丝去掉螺纹部分的直径差不多就行。否则会郁闷到死的。
发表于 2013-9-3 14:19 | 只看该作者
滑牙是水到渠成的事。。。。。常用塑料件哪有不滑牙的,这玩意真吭啊
发表于 2013-9-3 21:33 | 只看该作者
见过推销很硬的工程塑胶,塑胶样品往地上扔,听到的是金属的碰撞声但是价格算起来比金属还要贵!
发表于 2013-9-3 22:59 | 只看该作者
托 托 托
发表于 2013-9-4 00:02 | 只看该作者
再硬的塑料也抵不过炒机的冲击力
发表于 2013-9-4 01:10 | 只看该作者
塑料件滑牙的
发表于 2013-9-4 01:48 | 只看该作者
兄弟用力过猛了吧。不管厂家说什么,自宫螺丝本来就是不能猛拧的。就算是铝合金件使过了力气也是要滑的。
我的x3已经装完了,没有一个螺丝滑牙。正在等待电调到货中...
发表于 2013-9-4 01:51 | 只看该作者
我发现TW产的机器跟顶级机器就差在这些小东西上, 三个很代表的:螺丝,轴承,球头扣
GAUI Align看来都一样,到手还是得换批螺丝
发表于 2013-9-4 05:07 | 只看该作者
你应该没看懂楼主的意思,楼主是把螺丝头给拧滑了,意思是塑胶够硬了。
楼主,换把好点的螺丝刀吧,我用A牌的很不错,上电动工具锁,至今我应该装了有6台X3,没一个螺丝头滑牙的。
发表于 2013-9-4 05:29 | 只看该作者
当! 刚看明白,是螺丝坏了!!!
发表于 2013-9-4 06:48 | 只看该作者
真的是螺丝刀不行了,买套亚拓的吧,不过话说回来,飞机装多了,1.5,2.0的螺丝刀就是消耗品,有磨损的话很容易拧花螺丝头
发表于 2013-9-4 08:45 | 只看该作者
貌似是混碳塑料。。
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:02 | 只看该作者
楼主,换把好点的螺丝刀吧,我 ...
的确有可能是螺丝刀不好了。但是我用的瑞士PB的内六角也容易滑牙。
还是先换套工具试试再说吧。
发表于 2013-9-4 09:12 | 只看该作者
部分模友连基本的阅读能力都没有。。。
发表于 2013-9-4 09:17 | 只看该作者
塑料的多攻击次 会松的
发表于 2013-9-4 09:52 | 只看该作者
楼主,换把好点的螺丝刀吧,我 ...
哦,原来如北。误会误会
发表于 2013-9-4 15:38 | 只看该作者
Scorpion的工具很不错用
发表于 2013-9-4 19:10 | 只看该作者
楼主,换把好点的螺丝刀吧,我 ...
X3中国特别版是真的么?如果是真的,大概多久上市呢?
