查看: 3949|回复: 15
有了同步轮,中心距,怎么确定同步带的尺寸?
发表于 2013-9-3 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有几个HTD-3M的同步轮。齿数知道了,中心距的范围也确定了。怎么选同步带的尺寸?有什么计算公式吗?
发表于 2013-9-3 19:34 | 只看该作者
拿个同步带自己绕上去一试就知道了。大部分情况下,如果是自己diy,多半同步带无法做到刚好合适,我自己的解决方法是中间装个张紧轴承来拉紧同步带。
发表于 2013-9-3 19:57 | 只看该作者
karlno 发表于 2013-9-3 19:34
拿个同步带自己绕上去一试就知道了。大部分情况下,如果是自己diy,多半同步带无法做到刚好合适,我自己的解 ...
涨紧轮的安装位置也要可调的才好用吧?
发表于 2013-9-3 21:24 | 只看该作者
2楼的这个估计只要把轴承更换大小就行了
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:40 | 只看该作者
偶自己调整主轴转速用的。主轴电机和主轴的中心距差不多固定了。齿数选好了,同步带的尺寸差不多就可以定下来了。
找到个计算软件,挺好用的。
http://www.shrubang.com/jxc.html
发表于 2013-9-3 23:04 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-9-3 22:40
偶自己调整主轴转速用的。主轴电机和主轴的中心距差不多固定了。齿数选好了,同步带的尺寸差不多就可以定 ...
这个公式很好,学习!!!!!
发表于 2013-9-3 23:08 | 只看该作者
我的是笨方法....多买几个,一个一个试...合适了为止.反正也不贵是吧
发表于 2013-9-4 13:27 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-9-3 19:57
涨紧轮的安装位置也要可调的才好用吧?
轴承有个大概位置即可,不合适的时候,上面多缠几圈电工胶带,好用得很。用什么公式计算,只适合整体设计阶段,很多时候,同步带都不紧,会有回差。
发表于 2013-9-4 15:05 | 只看该作者
不知道精度会不会有影响
发表于 2013-9-4 15:13 | 只看该作者
karlno 发表于 2013-9-4 13:27
轴承有个大概位置即可,不合适的时候,上面多缠几圈电工胶带,好用得很。用什么公式计算,只适合整体设计 ...
用了涨紧轮之后,回差情况怎么样呢?
发表于 2013-9-4 18:24 | 只看该作者
我觉得 同步带最好搞张紧轮,即使设计时 ,可以算出齿数,做出来有偏差,也不好办,
至于确定 皮带齿数,,也好办, 同步带都有 带长 ,画个图  量一下就出来了,,,然后再去配合你的中心距的范围,选。。。巨简单的,,,,
发表于 2013-9-7 21:26 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-9-4 15:13
用了涨紧轮之后,回差情况怎么样呢?
无回差。
发表于 2013-9-7 21:53 | 只看该作者
加可调涨紧轮。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-7 22:09 | 只看该作者
中间装个张紧轴承来拉紧同步带
发表于 2013-9-8 22:16 | 只看该作者
我曾写了个计算软件,同步带/V带/多沟带,要的话留个邮箱,在我办公室电脑上,我上班时可以发给你。
发表于 2013-9-13 23:13 | 只看该作者
有空的时候麻烦您发一个计算软件给我 先谢谢了 shixh53@hotmail.com
