查看: 2352|回复: 4
精灵改进中心板P330CB-H3-2D的这个插座是啥?能不能这样接?
发表于 2013-9-4 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-5 00:49 | 只看该作者
DJI明确回复,因为重量原因,精灵不会支持16g 的IOSD。
但是 80g 的桨保护器是可以使用的。
你应该是没买这个板子吧。
我是买了这个板子的,不支持OSD就不支持吧。
 楼主| 发表于 2013-9-5 03:40 | 只看该作者
但是 80g 的桨保护器是可以使用的。
买了那个板子.就是想不用PMU把iOSD MARK II 视频叠加系统用上精灵,以减轻重量,但那个中心板上少了一个CAN接口,只有个预留接口,而且只有两根线,不知是否是飞控信号线(CAN接口)?请大疆技术作解!
发表于 2013-9-5 13:06 | 只看该作者
改装有风险
动手需谨慎
发表于 2013-9-5 15:02 | 只看该作者
估计楼主得不到答案
