关于油门校准的问题
关于油门校准的问题
zhaoxintc
zhaoxintc
电梯直达
发表于 2013-9-5 08:08
倒序浏览
我原来用兔子校准过油门,换了NAZA LITE后也没有校准,基本上50%就可以起飞了。这次换了个架子。发现两个
电机
的怠速不一样(不过50%油门也能飞,而且很柔顺,没有发出电量低警告BB响),就重新用并联线从新校准了油门,可是上了飞控后油门至少要70%以上才能飞行,而且BB还提示电量低,飞起来就不响了。。。 这是为什么呢?大家帮我解决解决吧。。。。都晕了。
悟 电池拆解
2016-05-05
运动会
2016-04-26
运动会
2016-04-26
从新开贴之“大疆精灵2智能电池参数观察器”
2016-04-26
DIY精灵2电池验证器,我是这样叫他。(更新)
2016-04-18
坏电芯的悟电池,怎么处理?
2016-04-11
被炒的火热的大学砸机事件新闻
2015-10-09
各位魔友
2015-09-11
目前我最满意的作品。
2015-09-08
航拍遥控器的改装
2015-09-07
rx712345
rx712345
发表于 2013-9-5 09:37
電調的油門校準跟飛控的油們校準,是不一樣的唷!都要做
70%才能起飛這要看你配置、重量而定 越重油們當然要大點才能順利起飛
一般為一半油門再上半格左右就可停懸,您70%確實是高了點
先確認好電調的油門校準跟飛控的油們校準--->電池老化問題?
dianjita2
dianjita2
楼
发表于 2013-9-5 09:42
RE: 关于油门校准的问题
先用遥控给电调做油门行程校准,再接飞控打开调参软件做飞控的遥控器各通道校准!
【网上礼节十条】
zhaoxintc
zhaoxintc
楼
发表于 2013-9-5 09:48
谢谢楼上两位。关键是,同样的架子没校准之前,50%是可以起飞的(很早以前校准过),但是,这次校准后70%才能飞。
脚向左心向右
脚向左心向右
楼
发表于 2013-9-22 23:18
疑难杂症
电子设备DIY玩家专区
