查看: 1584|回复: 10
apm定高求助
发表于 2013-9-6 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自稳模式切换 ALT HOLD 抽畜两下就直奔向上或直降地面,完全无定高效果.地面站高度显示正常.pos 定高更是向一边倒,完全稳不住.
在此请教模友解决问题,谢谢.
发表于 2013-9-6 10:19 | 只看该作者
apm 3 定高要注意几点,
1 减震(电机和桨的动平衡),
2避震,飞控最好软连接于机架,泡沫双面胶不错,最好选3m ,
3 不能让螺旋桨的风直接吹到飞控,有外壳的也一样,最好选要有罩子的机架,dji的机架要放在上下板中间,
4不能阳光直射飞控,
5,调节THR_ACCEL_P 0.75   THR_ACCEL_I 1.5 这两个值,注意这两个值成倍数关系,应成倍数增加减少,
6,调节过滤器,INS_MPU6K_FILTER,5  有几个值可选,例如我使用的值是5 ,这和机架大小用的桨有关,越小的机架震动频率越高,这个值越大。
以上是个人经验,如有失误请纠正。
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:57 | 只看该作者
好的,我下午试试.谢谢兄弟.
发表于 2013-9-7 12:27 | 只看该作者
fwjhsy 发表于 2013-9-6 11:57
好的,我下午试试.谢谢兄弟.
我和你情况一样,你解决了吗?教教我。
 楼主| 发表于 2013-9-7 16:47 | 只看该作者
还没有啊,现在试试2.91
发表于 2013-9-7 20:05 | 只看该作者
多次遇到了,将所有pid全部恢复默认,立即解决。
发表于 2013-9-7 20:07 | 只看该作者
发表于 2013-9-8 01:15 | 只看该作者
我的是GPS定高转圈
发表于 2013-9-8 08:56 | 只看该作者
根据POS的情况来看,电磁干扰太大,与PID没有关系。
刷3.01固件测试一下电磁干扰,通过把电源线、动力线双绞,改变走线路径等方法把电磁干扰降到30%以下,然后再刷其他固件试飞。
lee3327 发表于 2013-9-8 01:15
我的是GPS定高转圈
电磁干扰太大,与PID没有关系。
发表于 2015-3-18 23:17 | 只看该作者
请问楼主问题解决了吗?
