1,飞越的一体化尾波箱精度真差,我买了一个酒红色的,做工虽然还可以,可是精度差,主要表现在那两个安装轴承的孔,这个孔的直径做得跟轴承的一样大,甚至可能还大了一丝丝(很小很小的意思),轴承放了进去卡不死,一倒就可以掉出来,所以装好尾轴后,尾轴都可以轻微摇动的。其实应该像主轴座那样把主轴轴承卡得紧紧的才行啊,紧才爽吧松垮垮的怎么行呢?你们说是不是精度不对~~请问模友们这个问题有什么办法解决啊?接触面上点螺丝胶行不行的?
2,可能尾桨的重量有丁点偏差吧,尾桨的孔又小,想不到什么办法配平~
这样搞,只要到了中油时,尾管抓着都手麻,能听到很明显共振的声音
原来皮带在高速的时候会变形,牙齿卡不紧传动轮,此时突然间震动很大,要收点油让转数下来就不振了,飞得时候真是个大问题
