查看: 1435|回复: 15
新人求助,关于环奇955的改装问题
发表于 2013-9-7 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人电房转战船模,买了一个955,想小改一下。因为本身有MT4,接收就用rx461,然后上天行者40a+速翔2838+格氏1300mah锂电,这样还需要些什么?这些配件可以符合955的规格吗?舵机可以使用哪一款?还有什么轴系和桨用什么型号的?有没有改过955的,能不能提供个现成的方案,新人一堆问题,请多多指教啊哈!
发表于 2013-9-7 20:59 | 只看该作者
原来玩具跑20KM都已经很跳了, 然后你这个配置应该跳得更高
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:21 | 只看该作者
额,跳是会跳,你知道要买什么配件才能解决吗?
发表于 2013-9-7 21:54 | 只看该作者
不好意思 我也是新手 我连自己的猫都不会调
发表于 2013-9-7 21:58 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-9-7 23:01 | 只看该作者
我刚改了个恒龙3837,用的4mm硬轴+mono 432桨,2848的FSD电机,120A海王(留了余量以后升级用的)本来打算今天下水的,后来因为睡过头晚了就没下水。
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:16 | 只看该作者
虾哥知道吗
发表于 2013-9-8 22:27 | 只看该作者
热切期待中,我也有同样的问题。
发表于 2013-9-8 23:03 | 只看该作者
外转2218电机kv1800
xxd80A电调
虾哥轴系,含联轴器,432铜桨
fs2b控
3s2200电池
7cm吸水舵
9克金属舵机,含连杆
出水嘴,天线座,橡胶管,风琴套
环奇951,
我的第一条船,
不含出轴约38cm长,
休闲省电配置,供参考
要想再快,加大电机Kv值,并考虑加防翻舱
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:36 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-9-8 23:03
外转2218电机kv1800
xxd80A电调
虾哥轴系,含联轴器,432铜桨
防翻舱X宝有卖吗?怎么搜不到啊!
发表于 2013-9-9 13:23 | 只看该作者
防翻舱不是卖的,手工做出来的
在船舱里加密封隔断,构成一个独立的舱体,一般在左侧长条状
翻船后舱体进水,打破原来的重力平衡,船体会自行翻正
具体操作请潜水,坛里多得是
虾哥是这方面高手
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:59 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-9-9 13:23
防翻舱不是卖的,手工做出来的
翻船后舱体进 ...
谢谢,学习了!
发表于 2014-4-1 12:53 | 只看该作者
刚入手了个,学习几
发表于 2014-4-1 22:56 | 只看该作者
可以看看我的帖子,防反的做法。
发表于 2014-4-2 11:27 | 只看该作者
请注意了,你的是955船,要是电机电调大了,电池同样要大,再上轴那么的船空间就不久用了,一定要看空间选材,我试过都把电机电调,电都放进955,船身好重,船太小,不好装,装出来也没法调,最好用内转电机空间好用点,,,,所以我就停工了,放弃了,哈哈!
发表于 2014-4-3 17:09 | 只看该作者
新人帮顶
