查看: 3020|回复: 19
讨论改V262和X30电机方案
发表于 2013-9-7 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V262电机太次
开帖讨论,求靠谱改机方案
PS:刚取出V262的电机看了,上面的信息被涂抹了,貌似是N5什么……,什么烂电机在配件区里卖到25元一个?
发表于 2013-9-8 08:52 | 只看该作者
好方案
发表于 2013-9-8 13:17 | 只看该作者
同问
发表于 2013-9-8 16:47 | 只看该作者
楼主,伟力全系列瓢虫的电机都是1mm轴 的 0820/820 空心杯电机。和V911的主电机是通用的。最便宜的8.5一个
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:16 | 只看该作者
dingrenjun 发表于 2013-9-8 13:17
同问
V262电机的电压值测过吗?我的万用表坏了
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:17 | 只看该作者
空心杯怕带不起V262,几百g呢
发表于 2013-9-8 19:57 | 只看该作者
可乐泡饭 发表于 2013-9-8 19:17
空心杯怕带不起V262,几百g呢
那可能是M30强磁电机。
这里有卖的。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-424284070.19.H3ARPH&id=26840440836&
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:35 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2013-9-8 19:57
那可能是M30强磁电机。
这里有卖的。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-424284070.19. ...
这个尺寸小了一点,不知道电压是否匹配
发表于 2013-9-9 10:11 | 只看该作者
用这个吧 也是那家店铺的 估计动力更好点  就是现在的齿轮装不上去了  http://item.taobao.com/item.htm? ... id=26190424796&
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:19 | 只看该作者
V262电机的尺寸是12mm*25mm
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:23 | 只看该作者
找到一款尺寸一样的,但就是不知道电压是否匹配
电压:3 V
转速:21000 RPM
电流:0.35 A(堵转电流:3.6 A)
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:37 | 只看该作者
刚才测了一下电压,和电池电压是一样的,额定电压7.4v的电机适用,不知道某宝这些3v、3.7v的能用否
发表于 2013-11-25 20:30 | 只看该作者
这个后来有结果了吗
发表于 2013-12-26 14:29 | 只看该作者
路过 ,学习 ,帮顶
发表于 2013-12-26 17:31 | 只看该作者
发表于 2014-2-1 14:12 | 只看该作者
有结果吗?我的伟 力262电机也坏了,这东西真的是消耗品,不知道能有什么电机可以稍改装就代用的
发表于 2014-2-1 23:57 | 只看该作者
垃圾电机,我那台V262每次只飞一个电都飞不了10个起落.
发表于 2014-2-2 03:42 | 只看该作者
您确定820最便宜的8.5元一个?不是8520?求链接
发表于 2014-2-2 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
就是F45、伟力913、青松9019等锤子大机的N50尾电机:15元就买得到的。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-3 21:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
