查看: 1165|回复: 9
无刷电机与电调的组合
发表于 2013-9-8 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个的组合原理是什么,也就是说怎样知道什么样的电机配什么样的电调合适,请解答,谢谢
发表于 2013-9-8 22:48 | 只看该作者
看配桨表,最大的电流再留点余量,就行
发表于 2013-9-8 23:19 | 只看该作者
你在淘宝上买电机,都有这个电机的参数,还列出了电机适合什么桨,一般都是一个表格形式的,通过这个表看电机需要的最大电流,然后买比这个电流值高的电调就行了。
发表于 2013-9-8 23:34 | 只看该作者
41402678 发表于 2013-9-8 23:19
你在淘宝上买电机,都有这个电机的参数,还列出了电机适合什么桨,一般都是一个表格形式的,通过这个表 ...
那表格例出的都会分开固定翼桨或电直桨的使用直径?新人说错别见怪
发表于 2013-9-8 23:56 | 只看该作者
那些参数你都不用去管,你就看使用电流这一项,电机安装每个桨所用的电流都不一样,你就选表上最大的那个参数为准,电调大一点就行了
发表于 2013-9-9 07:22 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:21 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2013-9-8 22:48
看配桨表,最大的电流再留点余量,就行
谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:24 | 只看该作者
谢谢,有点懂了,电调管理电机的电流量,所以要大于电机电流量的峰值
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:26 | 只看该作者
还有,那是不是买电调的时候只看他的电流量值就行,最大电流量值。
发表于 2014-7-12 23:19 | 只看该作者
电调就看电机的最大电流值就行
