查看: 682|回复: 3
新仔玩亚托,有几个问题要请问一下
发表于 2005-8-21 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.亚托3300电机+ELE25H电调,加油门过程中会出玩断电现象,以前看过这样的贴也有说这种情况的.
2.电机发热严重,我不接上电直时油门从最低推到最高,就这么一个1秒左右的过程就可以感觉到电机在升   温.在地面加邮30秒左右,电机就很热,不能用手碰,连电机的连线和香蕉头都发热,整个电机5CM的  周围都感觉到有热.
3.这样的电机应该用那个齿轮???多少T的才对???
4.还有就是有谁知道亚托的电机是怎么打开的?我想打开发一下.
[ 本帖最后由 lym0610 于 2005-8-21 10:03 编辑 ]
发表于 2005-8-21 11:14 | 只看该作者
你的电调设置是否正确
齿轮用15T的虽然说明书是13T的不过还是建议你用15T的
动力强大够力
发表于 2005-8-21 12:17 | 只看该作者
楼主这颗电机是400KV3300还是420KV3200?
3300那颗配13T就好了,3200那颗扭力小点,配15T够力道,初飞直升机的话13T温柔一点·~
 楼主| 发表于 2005-8-21 12:45 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-8-21 12:17 发表
这个电机是3300来的,现在最大问题是发热太大了,怕怕,听二楼的朋友说最好换电调,我不想又花那么多钱,有没有其它办法??
