查看: 1369|回复: 19
我的WKM为什么不能升级固件?dji来个技术员吧。
发表于 2013-9-10 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我的WKM固件版本5.20,3.16调参,飞行也算正常,今天想升级5.26,进入调参软件,点固件升级,到升级准备结束后,要求重启主控器,拔掉电源重启后,没什么反应,查看版本还是5.20,搞不懂了,试了十几次了,还是不行。咋回事呢?
发表于 2013-9-10 01:57 | 只看该作者
如果是蓝牙led接入USB,请接主控上usb升级,希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2013-9-10 02:21 | 只看该作者
我没有蓝牙模块
而且就是连接主控
发表于 2013-9-10 02:33 | 只看该作者
困无间 发表于 2013-9-10 02:21
我没有蓝牙模块
而且就是连接主控
我上次升5.26升级不成功就是接的蓝牙LED,弹出的结果和你一样,直接插主控,就OK了,你的情况我没遇过,我也是新手,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-10 19:41 | 只看该作者
有知道怎么回事的吗?dji来个人啦。
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:01 | 只看该作者
咋没人理呢,不是有个请PM我联系方式那个人吗?去哪了?
发表于 2013-9-11 17:05 | 只看该作者
不是应该用2.02的调参软件升级么??
发表于 2013-9-11 17:10 | 只看该作者
下载最新版的调参软件啊
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:32 | 只看该作者
一丁 发表于 2013-9-11 17:10
下载最新版的调参软件啊
下载了啊,新版调参连不上主控啊。
发表于 2013-9-11 19:34 | 只看该作者
困无间 发表于 2013-9-11 19:32
下载了啊,新版调参连不上主控啊。
楼主截个图吧。
连上之后调参的版本信息 。
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:25 | 只看该作者
爱生活爱JJ 发表于 2013-9-11 19:34
楼主截个图吧。
连上之后调参的版本信息 。
麻烦你帮我看看 刚开始连接就一直这样,只有点跳过才行,
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:26 | 只看该作者
调参软件1.36可以连接主控器!!!
2.00和2.02都连不上主控!
发表于 2013-9-11 21:00 | 只看该作者
困无间 发表于 2013-9-11 20:25
麻烦你帮我看看刚开始连接就一直这样,只有点跳过才行,
这么奇怪,usb口能识别到吗
插拔下usb线呗。
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:56 | 只看该作者
爱生活爱JJ 发表于 2013-9-11 21:00
这么奇怪,usb口能识别到吗
USB能识别,1.36调参软件能连接一切正常,就2.00和2.02连不上。
发表于 2013-9-11 21:59 | 只看该作者
是不是因为打开了1.36的调参软件阿。。重启下系统,直接打开2.02的调参软件试试
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:11 | 只看该作者
重新启动电脑,然后直接打开2.02依然连接不了WKM,用1.36连接后显示5.20是最新固件!
发表于 2013-9-11 22:45 | 只看该作者
这个就奇怪了,可能是系统问题。我的2个调参版本都可以正常使用。楼主可以暂时先用其他电脑试一试。
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:52 | 只看该作者
用旁边的笔记本试过了也连不上。
发表于 2013-9-14 01:08 | 只看该作者
额  貌似有问题  找技术吧
发表于 2013-9-14 09:38 | 只看该作者
诡异的事,关注中
