查看: 1179|回复: 13
问几个问题.
发表于 2013-9-10 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说E700是120度十字盘.
不知道我E720可以使用120度十子盘吗?> 通用吗?
另外看E700尾舵是外 挂的  我E720可以买连杆球头来实现E700的外 挂尾舵吗?
不知道2机之间有什么区别 E720可以升级E700吗?
发表于 2013-9-10 21:07 | 只看该作者
饭总你也有问题的时候吖,不懂,友情帮顶
发表于 2013-9-10 22:36 | 只看该作者
E700是135°的倾斜盘。12mm主轴。E720是15mm的
舵机外 挂需要点动手能力才能做到。我相信你可以。
据说E700在零件上小了E720一号。这两台应该是完全不同的机型。E700是全新设计的纯电直升机。而E720兼顾了油电转换和3C/3D设计。
还是买一台吧……
我的E700还没到,订的带动力套装版。
PS:不知道E820和E720的尾管粗细是否一致。如果一致用E820的舵机座就行了。
发表于 2013-9-13 08:34 | 只看该作者
e820和e720尾管一样粗,可以购买改装件,上海雷虎旗舰店有现货。
 楼主| 发表于 2013-9-13 08:55 | 只看该作者
是否是换了800尾管,大小桨 就是800级别了? E820?
发表于 2013-9-13 10:22 | 只看该作者
最大的不同就是暴力程度
发表于 2013-9-13 11:19 | 只看该作者
LS都是有钱人啊。。。
发表于 2013-9-13 12:33 | 只看该作者
对呀,换了800的尾管和大奖就是820了,但是还是和原生820有区别,主要是e820的桨夹摇臂比e720厚,e820的斜盘金属臂有区别,头罩的支柱,安装方式,电机座是一体的,尾舵机后置。
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:44 | 只看该作者
xo0317 发表于 2013-9-13 12:33
对呀,换了800的尾管和大奖就是820了,但是还是和原生820有区别,主要是e820的桨夹摇臂比e720厚,e820的斜盘 ...
如果有区别,我比较担心的是强度问题,不知道E720该E820后 是否对强度要求更高,我可不想空散.
发表于 2013-9-13 19:39 | 只看该作者
支持饭饭改一台试试
发表于 2013-9-14 20:17 | 只看该作者
今天对比了一下鲲鹏,感觉e700机身超小,每次塞电池的时候都有点痛苦
发表于 2013-9-16 11:13 | 只看该作者
为啥我都是在10秒钟之内毫不费力轻松装好电池接好插头呢
我用的花牌6s5200的,电池线从电池板下面穿过的,你可以试试
发表于 2013-9-16 11:46 | 只看该作者
果然线整理一下好搞很多
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:51 | 只看该作者
我用的花牌6s5200的,电池线从电池板下面穿过的 ...
我每次撒亚拓700的时候都要十几分钟 而且遍体零上..
