查看: 1007|回复: 12
麻烦技术解答一下A2通道分配的问题
发表于 2013-9-10 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自带的接收机16通道,飞控用7个足够,但是只有F1-F4四个输出口,如果是一个人控制飞机和云台的话,那就至少需要7个接口,如果是这样,能不能并联一个其它的接收机来实现呢?
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:01 | 只看该作者
技术呢......
发表于 2013-9-11 10:17 | 只看该作者
估计技术没看懂LZ的问题。。呵呵。。
发表于 2013-9-11 12:53 | 只看该作者
白给楼主测试了
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:07 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-11 12:53
白给楼主测试了
哪是测试,花钱买的.........
发表于 2013-9-11 14:07 | 只看该作者
你好,
目前只有4个直通通道。随后的固件版本,会有更多接口。
关于你的控制云台,不用外部接收机就可实现一个控,同时控制云台与飞机
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:09 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-9-11 14:07
你好,
关于你的控制云台,不用外部接收机就可实现 ...
哦?那太好了,这样四个接口也足够用了,这个功能厉害 不过不太明白怎么实现,Z15的GCU不需要外接线了?用CAN实现控制?
发表于 2013-9-11 17:17 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-9-11 14:09
哦?那太好了,这样四个接口也足够用了,这个功能厉害 不过不太明白怎么实现,Z15的GCU不需要 ...
云台的GCU和 A2 主控, 只要 一根线 从 x2-F4  就可以直接控制了
发表于 2013-9-11 18:21 | 只看该作者
A2协议很强大啊。。主控控制飞机不说了,云台的也可以省略 。是不是采用SBUS多路协议了。
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:34 | 只看该作者
谢谢,这下可以放心了
发表于 2013-9-11 20:42 | 只看该作者
这次A2的通道映射可是非常强大的
发表于 2013-9-11 22:30 | 只看该作者
同时关注!
发表于 2014-5-17 19:26 | 只看该作者
云台的GCU和 A2 主控, 只要 一根线 从 x2-F4  怎么操作啊,我连接了,没有用啊!
