查看: 3969|回复: 46
国内航班有关携带电池的规定
发表于 2013-9-11 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做飞机,特地资讯了一下国内航班电池携带规定。
1. 无论多少,均不能托运,必须自己携带
2. 总容量小于100WH,可直接携带不必申请,但不能托运
3. 总容量大于100WH但小于160WH,必须提出申请,批准后可以携带,但不能托运
4. 总容量大于160WH,既不能携带,也不能托运
以下是各常用电池的容量计算
2200mAH 11.1V = 2.2 x 11.1 = 24.42WH
5000mAH 22.2V = 5.0 x 22.2 = 111WH
按100WH的限制计算450 3S电池4块,700 6S电池1块就超了。而且别忘了,控里还有一个电池呢2200mAH 11.1V,合24.42WH
因此如果带全套出去玩,除了控里的电池,只能再携带3块2200mAH 11.1V电池。玩700的另谋出路吧
发表于 2013-9-11 14:31 | 只看该作者
五年前为了玩模型,买了一套40万房子收藏模型。每个月买模型3000块钱。今年不玩模型了,把房子卖了。卖
得120万算下来白玩了模型6年多,最后还赚了60万。感谢人民感谢党。感谢房地商。原来玩模型也是一种投资
。后来被老婆知道了,老婆一个巴掌甩过来,为什么你不多买些模型。
发表于 2013-9-11 14:48 | 只看该作者
这个很实用,谢谢!
发表于 2013-9-11 14:59 | 只看该作者
国际呢,泰国
发表于 2013-9-11 15:03 | 只看该作者
确实郁闷!!!!
发表于 2013-9-11 15:04 | 只看该作者
还是别带了吧,要带就开车带吧,一路飞过去
发表于 2013-9-11 15:31 | 只看该作者
我每次也是自已打一个帖签出来的,,打到1000左右,,,,机场里没人会知道你的是多大的只会看帖子
发表于 2013-9-11 15:41 | 只看该作者
好主意!
发表于 2013-9-11 15:43 | 只看该作者
留个名先。
发表于 2013-9-11 15:49 | 只看该作者
我每次坐国内航班,250的7.4V电池带个十颗,100级的电池3.7V的电池带个20颗,都随身携带没事!
发表于 2013-9-11 15:58 | 只看该作者
涉及民航安全,大家还是走正规申报程序的好
发表于 2013-9-11 16:14 | 只看该作者
总容量 应该全部替换为 单个电池容量。
不是所有电池总容量,楼主的说法不完全正确。
发表于 2013-9-11 16:17 | 只看该作者
一直有考虑这个问题。有用!
发表于 2013-9-11 18:03 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2013-9-11 16:14
总容量 应该全部替换为 单个电池容量。
真的是电池总量,只能虚贴标签,正负极包装好,一般可以通过
发表于 2013-9-11 18:08 | 只看该作者
锂电是不稳定的,为了自己的安全,其他乘客的安全,还是不要硬带吧。
发表于 2013-9-11 18:32 | 只看该作者
发快递好了。省事。
发表于 2013-9-11 19:11 | 只看该作者
这是很悲剧的事情
发表于 2013-9-11 21:42 | 只看该作者
旅行的时候可以带飞机飞啊
发表于 2013-9-11 22:03 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-9-11 22:54 | 只看该作者
如果申请,那么能带多少呢
