查看: 866|回复: 10
F550掰杆不能启动大家帮忙分析一下原因
发表于 2013-9-11 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的F550出问题了,掰杆不能启动。上次出现这个问题电脑联机刷了一下哪吒最新固件就好了。这次刷没有用。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/3C.tmp 进哪吒调参软件参数什么的都一切正常,这是咋回事?
发表于 2013-9-11 20:02 | 只看该作者
连接调参软件校准下遥控器各个通道!
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:04 | 只看该作者
校准了,都正常。闪灯也正常,就是掰杆桨不转
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:05 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-9-11 20:02
连接调参软件校准下遥控器各个通道!
发表于 2013-9-11 20:09 | 只看该作者
glowmovie 发表于 2013-9-11 20:05
油门通道没有设置成反向吧。还有,上次飞的还正常吗,如果没有变动过任何东西,上次正常,这次有问题,建议联系代理商解决吧。
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:15 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-9-11 20:09
油门通道没有设置成反向吧。还有,上次飞的还正常吗,如果没有变动过任何东西,上次正常,这次有问题,建 ...
重新校准遥控器通道,解决问题了。谢谢你!请问这是咋回事?这是第二次出现这个问题了。
发表于 2013-9-11 20:19 | 只看该作者
看led闪灯,一般是因为需要高级校准
解决了就好。什么控啊,是不是不小心动了微调按钮了,或者是切换了控的飞机No啊。中低端控都可以保存好几架飞机参数的。你是不是开控误按了按钮,或者运输途中压到遥控导致设置变了。另外,检察下你的控的四个通道的微调是不是都在0位置。校准遥控器通道时建议把微调都放在零位。
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:31 | 只看该作者
华科尔DEVO10
发表于 2013-9-12 17:29 | 只看该作者
glowmovie 发表于 2013-9-11 20:31
华科尔DEVO10
国产的飞控电位器质量不是很好,建议换个好点的遥控吧。
发表于 2013-9-14 01:43 | 只看该作者
华科尔的控还是不敢恭维的
