查看: 2287|回复: 29
新手小四旋翼电机问题
发表于 2013-9-12 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用玉兔2做了个小四旋翼,240机架。电机用的是xxd1510,下地后发现电机温度奇高。整机不算电池282g,用的花牌11.1v 2200mah 25c电池,总重大概370g左右。1510号称3S 800mAh 15C + GWS5030/电流5.55A/60W/推力282g。感觉相当不靠谱啊!
之后还打算加gps,图传,摄像头和osd。是否这电机不太合用?小四旋翼有什么推荐电机吗?
其次是朗宇的轴拆了好难装啊!轴承如何拆?有何简易方式可以拆装,看到的帖子方法试了都不合用。
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:16 | 只看该作者
呃,没人?
发表于 2013-9-12 19:30 | 只看该作者
一块电可以飞多久?
发表于 2013-9-12 19:38 | 只看该作者
我都係兔一、240机架+5030兩叶+某个牌子电机,配好X 10A电变,3s 2200mAh与3s 1200mAh,飞行时间差別不大,约6-7分钟。
XXD1510是比较烫。
240机架再加图传,摄像头和osd,有点吃力吧
除非用迷你图传摄像头成品,240机架不推荐DIY图传摄像头。
发表于 2013-9-12 19:40 | 只看该作者
发表于 2013-9-12 19:43 | 只看该作者
朗宇的电机我也是自己修失败。寄回厂家才修好
发表于 2013-9-12 19:55 | 只看该作者
370x2=740  740除4=185 每个电机有282的拉力,应该没问题。按照电机拉力数据计算应该可以达到450左右。
发表于 2013-9-12 20:16 | 只看该作者
240太小了。。330稍微实用些。
发表于 2013-9-12 20:51 | 只看该作者
小四旋翼用三叶桨会好点的。
发表于 2013-9-12 21:00 | 只看该作者
路过帮顶顶!!————你肯定没有见过这么标准的十五字
发表于 2013-9-12 21:51 | 只看该作者
如果加图传、GPS,摄像头,狗,搞FPV航模摄影的话,这个机架以及动力都太小了,FPV全套上齐的话重量很大的,估计你的动力不足!
发表于 2013-9-12 21:52 | 只看该作者
顶顶顶顶
发表于 2013-9-12 21:55 | 只看该作者
那个小的四旋翼好迷你啊!!!!
发表于 2013-9-12 22:10 | 只看该作者
小的哪儿能载重啊
发表于 2013-9-12 23:27 | 只看该作者
小鸡鸡不懂啊!但要玩拍摄,小鸡肯定不行的!
发表于 2013-9-13 04:18 | 只看该作者
用玩具直升机上的摄像记录仪试试,有的还带图像回传的,用苹果手机或IPAD可以看,很轻的
发表于 2013-9-13 09:50 | 只看该作者
3S 2200电池 太重了点吧还是用 3S 1200的吧 马达可以考虑 朗宇的 2204
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:28 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-9-12 19:30
一块电可以飞多久?
没飞过,飞10分钟电机下来很烫了,螺丝边上的固溶胶都能开始化。估计最多15到20分钟也就。
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:29 | 只看该作者
飛天跳跳兔 发表于 2013-9-12 19:38
我都係兔一、240机架+5030兩叶+某个牌子电机,配好X 10A电变,3s 2200mAh与3s 1200mAh,飞行时间差別不大, ...
多谢!
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:32 | 只看该作者
新的808hd16应该能用来盲拍。我觉得加图传和osd有点悬。多谢指教!
