查看: 2325|回复: 5
黑旋风64涵道花牌14.8V2200毫安30C电池飞涵道机应该配多少安的电调呢?
发表于 2013-9-12 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友大大:      最近入手64涵道的F-15,买来了黑旋风64涵道,花牌14.8V 2200毫安 30C的锂电池,就是配多少安的电调不知道了,40A的会不会有点小啊??以前用40A的好盈电调飞过上面的涵道和电池,怎么飞了3分钟左右,涵道就基本转不动了,下来测下电压,每片还有3.85V,4S就是15.4V,怎么涵道就转不动啦?这个黑旋风的64涵道用11.1V的电池也可以飞呀,11.1V充满了才12.6V,为什么用花牌的电池还有15.4V在空中动力就基本没有啦?但是下来后,可以继续小油门放电到每片3.7V,还可以放好久,不知道这个是什么问题?是不是在空中电流太大了,40A的电调发热很厉害,导致动力没有输出了呢?希望有高手给予解答,小弟在这里先谢过各位大大了。
发表于 2013-9-12 20:50 | 只看该作者
KV多少的,KV4800最好是用3S,3S用40A可以,不过也要好牌子的,4S至少要60A
可能是电调过热 保护了
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:22 | 只看该作者
谢谢gzy999的指点,电机KV确实是4800的,可能电调是太小了,过热保护了吧。
发表于 2013-9-13 16:40 | 只看该作者
电调过热保护,鉴定完毕
发表于 2013-9-13 17:00 | 只看该作者
4800kv用3s,4000kv用4s比較合適
发表于 2013-9-14 19:44 | 只看该作者
路过,顶一下
