查看: 1179|回复: 19
V2用BB响低压报警自么电量不够时急速下降
发表于 2013-9-13 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2用BB响低压报警电量不够时急速下降,怎么不是慢慢的降下来
发表于 2013-9-13 12:30 | 只看该作者
把飞控自带的电压保护关了,bb响3.6报警,报警就赶紧找地方降落了。最好计时飞行,稳当啊
发表于 2013-9-13 12:47 | 只看该作者
计时和电压检测要同时协同,否则电池寿命后期计时的风险就大增了
发表于 2013-9-13 13:11 | 只看该作者
帮顶,你吧电压设置高点
发表于 2013-9-13 13:29 | 只看该作者
是的!!安全最重要
发表于 2013-9-13 14:13 | 只看该作者
二個解決方案~
一、個是把軟件電壓保護設置低一點,
二、把bb響電壓設置高點
发表于 2013-9-13 18:06 | 只看该作者
楼主的题目会迷惑人,是不是急速下降与BB响一点关系也没有。六楼的建议是好方案!
 楼主| 发表于 2013-9-13 19:42 | 只看该作者
用飞控的电压保护只飞两三分钟,用BB响后能飞时间长些了。问题时,当BB响后我也知道应该把飞机降下来,可我想验一下当BB响,响多少声后飞机才能慢慢的落下来,问题来了,当BB响到30下左右时,飞机突然下落,为什么不是慢慢的下落呢?
发表于 2013-9-13 19:51 | 只看该作者
楼主的情况是已经关闭了低电保护功能了。然后当未必十分精准的BB响达到了楼主设定的报警电压时候,楼主还不舍得停下,还继续飞直到响了30下。这个情况大家都明白是什么情况了吧。这个时候电池已经严重虚脱,飞机没直接砸下来那是因为电池在用绳命死撑着。不管你用V2还是V200,你的电池已经不够力的时候,即使神仙都会掉下来。
发表于 2013-9-13 22:16 | 只看该作者
不用电压保护  下来的时候看一下你的电压  其实飞多了  基本上把握的住的   知道每次飞行的强度是耗多少电的  关键善于总结
发表于 2013-9-14 01:16 | 只看该作者
电池放电都快牺牲了,有神仙保护也不行啊
发表于 2013-9-14 01:26 | 只看该作者
设定为3.7响比较安全!
发表于 2013-9-14 09:57 | 只看该作者
没有侧翻自由落体就是楼主人品爆了
发表于 2013-9-14 12:09 | 只看该作者
关闭调参里的电压保护
发表于 2013-9-14 18:02 | 只看该作者
不说明什么,只说明设置有问题。
详细的查看本人写过的一个帖子。
 楼主| 发表于 2013-9-15 18:17 | 只看该作者
谢谢楼上支持帮助的各位
 楼主| 发表于 2013-9-15 18:36 | 只看该作者
V2关闭电池检测后
描述一下情景,当时飞机处在悬停装态(当然没飞太高),电池电量不行了,电机好像不转了似的,飞机突然降下,就是急时加油也不管用。以前用过别的飞控,处在这种情况时,飞机会慢慢的降下,再给点油的话,飞机还免强可以向上挺两下。不会啪的一下落地上。问一下高手们这种情况有治吗
发表于 2013-9-15 19:54 | 只看该作者
最好设置在3.7v,5000毫安左右的电池,一般四旋翼控制在8分钟之内,飞行器的安全级别和真飞机是一样的,养成一种良好的飞行习惯,
发表于 2013-9-16 20:27 | 只看该作者
HANZ 发表于 2013-9-15 18:36
V2关闭电池检测后
描述一下情景,当时飞机处在悬停装态(当然没飞太高),电池电量不行了,电机好像不转了 ...
电池没电了加油有啥用!非要榨干电池你才放他
发表于 2013-9-16 21:38 | 只看该作者
我的690  6S10400电池设置3.8V BB响。。有电压回传满电飞出去。看飞机远近。计划下
