查看: 3625|回复: 43
14SG仅用了半天,液晶屏幕就出问题了。
发表于 2013-9-14 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液晶太脆弱了,屏幕1/3位置有一排显示不出来。这个问题估计没法修复的吧。
注:商家承诺2天后换一个全新的给我,电池还是锂电的。
发表于 2013-9-14 23:12 | 只看该作者
是两排。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:16 | 只看该作者
kobe8029188 发表于 2013-9-14 23:12
是两排。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。仔细看是两排,我勒个去
发表于 2013-9-14 23:50 | 只看该作者
还是我当初选的华科尔好啊,放了一年多,照样拿出来还能用
发表于 2013-9-14 23:51 | 只看该作者
挂了两排线,行货就去修,水的就不管了
发表于 2013-9-14 23:52 | 只看该作者
悲崔的娃
发表于 2013-9-14 23:53 | 只看该作者
对于我这种准备入手的人看到······很纠结啊·~
发表于 2013-9-14 23:54 | 只看该作者
又了一位模友中奖了,所以买这个还是建议买行货,这个问题已经多次发现了..
发表于 2013-9-15 00:09 | 只看该作者
14SG看来小问题不少啊
发表于 2013-9-15 00:12 | 只看该作者
修是可以修的 应该是显示屏的排线有问题 接触不好 拿给修电脑显示器的看下 应该可以修!
发表于 2013-9-15 00:16 | 只看该作者
又中獎了,修好了沒有?
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:20 | 只看该作者
今晚开机刚发现。。。哎
发表于 2013-9-15 00:38 | 只看该作者
路过,一直以为14SG是神控
发表于 2013-9-15 00:41 | 只看该作者
用了一段时间没出现这种情况,是不是就不会出了
发表于 2013-9-15 00:48 | 只看该作者
会不会过几天成了3排甚至4排...........
发表于 2013-9-15 00:58 | 只看该作者
楼主的水货估计是运输的也太水了~~~暴力运输~~~结果导电橡胶就位移了~~~
发表于 2013-9-15 01:49 | 只看该作者
行货同学笑而不语啊。。。还是多一两百买个安心的好。。。
发表于 2013-9-15 02:46 | 只看该作者
打开后盖,主板上面有一个排线,是屏幕的。把那个开关打开,把排线取下来轻轻的用橡皮擦擦一下。再原样装回去。注意一定要对准,不要装斜或者错位。
再通电看看屏幕是不是有问题。
 楼主| 发表于 2013-9-15 03:11 | 只看该作者
swujet 发表于 2013-9-15 02:46
打开后盖,主板上面有一个排线,是屏幕的。把那个开关打开,把排线取下来轻轻的用橡皮擦擦一下。再原样装回 ...
把jj修好先-。-谢谢你的指导!!
发表于 2013-9-15 07:58 | 只看该作者
用了两年10C毫无问题的飘过
