查看: 972|回复: 14
亚拓450有副翼的问题
发表于 2013-9-15 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机一启动就往右后方飘动,不知道什么原因,十字盘已调平,调了半天也没用,只要一转起来就自己往右后方飘了,一不注意就可能摔掉
发表于 2013-9-15 12:40 | 只看该作者
重心问题吧
 楼主| 发表于 2013-9-15 12:42 | 只看该作者
wslqf 发表于 2013-9-15 12:40
重心问题吧
试过把电池往前放,但是问题依旧,尾部就放了接收 、回传、和陀螺仪
发表于 2013-9-15 12:54 | 只看该作者
舵机回中准不准?有没有风?你的十字盘确认调平了吗?
 楼主| 发表于 2013-9-15 12:57 | 只看该作者
舵机十字盘都没问题,有没有风都是只要转速一上来就往右后飘了
发表于 2013-9-15 12:59 | 只看该作者
你的十字盘用什么调平的?你有仔细检查过舵机回中是否有少量偏移吗?
 楼主| 发表于 2013-9-15 13:02 | 只看该作者
目测,
发表于 2013-9-15 13:23 | 只看该作者
我的也是 望左倾斜严重!十字盘调整多次无效。包括油门中位 和满油门基本都是平的 就还是这样哎  微调基本打到头了才能正常起飞 降落后在起飞又不正常了。。。。
发表于 2013-9-15 13:32 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-9-15 13:02
目测,
用调平器试试吧,或者先调节连杆使机身稳定,再看看十字盘是否是平的
发表于 2013-9-15 18:59 | 只看该作者
微调搞不定就调调舵机拉杆的长度 有时候眼睛看到的不一定是对的。。。
发表于 2013-9-15 19:56 | 只看该作者
舵机正反向调好没有?
发表于 2013-9-15 20:12 | 只看该作者
有副翼就这样,只要起飞就得打舵修正,手是闲不着的。但是如果飘得严重的话,就是没有调好了。
发表于 2013-9-16 09:03 | 只看该作者
一般先用遥控器微调解决,如果能调出来,再调拉杆。如果遥控器微调都没有效果,那就有点麻烦
发表于 2013-9-16 10:01 | 只看该作者
目测,
目测不准确。我试过还差很多。还是用仪器吧
发表于 2013-9-16 20:25 | 只看该作者
瞧瞧咋回事?
