查看: 1717|回复: 16
1000多块新锂电放的久了,哎,有点小鼓
发表于 2013-9-15 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新的;锂电池啊,好像是4-5A的!
基本都这样了,不知还能好用不,电压都没有了!
试冲电,还可以进电,就是不知能用多长时间?
发表于 2013-9-15 20:01 | 只看该作者
小心点好
发表于 2013-9-15 20:08 | 只看该作者
场外包??
发表于 2013-9-15 20:27 | 只看该作者
试着用小电流充电,然后小电流放电,反复几次,看是否可以激活!
发表于 2013-9-15 20:37 | 只看该作者
哈哈  这锂电池不是激活。是怀孕了。
发表于 2013-9-15 20:45 | 只看该作者
有时候,我们这边其他模友也有大肚子锂电池,有些经过这样折腾还就回复正常了。
发表于 2013-9-15 21:01 | 只看该作者
这种是无记忆的锂电池吧?
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:08 | 只看该作者
是货厂的朋友收的,顺便拿了两块,他说他买来就放那里一年没动,是矿上的东西,估计是矿灯上的
 楼主| 发表于 2013-9-16 07:03 | 只看该作者
原来里面有块保护板
电池还不错呢
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:59 | 只看该作者
还不错,容量大概还有2.5AH,
循环几次看看容量还能再大点不
朋友那还好多,今天带了一箱回来,96块
发表于 2013-9-17 07:05 | 只看该作者
是怀孕了
发表于 2013-9-17 09:11 | 只看该作者
放一段时间,放电,再从满
发表于 2013-9-17 12:26 | 只看该作者
看你这照片多多少少都怀上了嘛。
发表于 2013-9-18 10:12 | 只看该作者
电压没有了 估计用不了了!
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:28 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-18 10:12
电压没有了 估计用不了了!
是保护板保护了,测电芯两端还有3V
发表于 2013-9-18 14:46 | 只看该作者
那是可以用的!!!!!!
发表于 2013-9-18 19:18 | 只看该作者
不要用 不要用
