查看: 8580|回复: 71
X3传动轴打滑,改造完成!!TW同胞也有类似情况了,改造思路相同
发表于 2013-9-15 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最终决定,打1.5的孔,然后用M1.5的螺丝涂满轴承胶上进去,露一点头出来后,用电摩切掉另一边,用锉刀休整一下,然后
热缩管上场,完成!!我看你还滑!!
有兴趣的自己去找台湾同胞的帖子,还有小齿盘改造的内容哦。另外之前传动轴在低速莫位置会有共振,增加一颗轴承看看情况如何,装机去!!小齿盘托盘使劲都拧不动,也许装好了,希望这次运气好点,小齿盘别打滑了,哦弥陀佛!!
自行车内胎胶皮剪开,垫到小台虎钳2端后压紧传动轴
动手,1.0或者1.5的孔我觉得都可以吧
稍微斜了一点,不完美,下次注意。为了避免钻头打滑,我用什锦锉在要打孔的位置稍微打平,然后用废钻头打个坑,接着下钻,一切顺利。
销钉用什么材质?如何安装我正在考虑,各路老手给点建议罗,谢谢。
安装传动轴最好不要用套机带的那个小玻璃瓶装的胶!!!!
好吧,经过眾人科普,原来问题就出在磨花的花键上,用R48厌氧胶胶就不能磨太花,我反而画蛇添足了,买配件修飞机去,炸掉200多,学点知识也不错了。
我就是用那个胶,以为比我自己买的轴承胶更好,就是害怕打滑,我还把花键跟传动轴管粘接的地方用锉刀打糙了,静置了差不多2天才装上机啊,结果今日首飞,悬停用魔镜测转速,3100转左右,不到1分钟,自旋了,第一次遇到这种情况,切熄火稍微慢了点,离地不高,机身倾斜,炸鸡。损失大桨 大齿盘 尾双推那个臂(这个建议改为金属件,太脆弱了,尾巴目测没事,结果这个臂有一个安装螺丝的地方,开裂了),横轴主轴尾轴有待检查,目测问题不大,加粗的看来还是有点作用,大桨夹也经受住了考验。
唉,郁闷了一上午,还好有其他飞机继续爽飞。
郑重建议GAUI出厂最好预装好小齿盘托盘和传动轴,或者改进安装方式。X4II也是小白鼠,还好,活过来了。X3就……我再也不当小白鼠了
发表于 2013-9-15 20:03 | 只看该作者
日总威武
发表于 2013-9-15 20:06 | 只看该作者
难道没有横销吗
 楼主| 发表于 2013-9-15 20:07 | 只看该作者
飞车 发表于 2013-9-15 20:03
日总威武
你们HAPPY了啥,我郁闷了一上午,NND。还好顺利解决了600的问题,唉,半爽的一个周末,就这么过去了。
 楼主| 发表于 2013-9-15 20:08 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-9-15 20:06
难道没有横销吗
木有,目前我在考虑是不是自己打孔上螺丝
发表于 2013-9-15 20:11 | 只看该作者
可怜的日总。。。
发表于 2013-9-15 20:41 | 只看该作者
让你当白鼠!!!
坐等日总出X3
 楼主| 发表于 2013-9-15 20:43 | 只看该作者
eiffie 发表于 2013-9-15 20:41
让你当白鼠!!!
坐等日总出X3
老子不得出,瑕不掩瑜,还是多喜欢的,只希望厂方能重视并解决问题就好。
发表于 2013-9-15 21:25 | 只看该作者
没得解决,铁汉肯定讲是你的安装问题。
发表于 2013-9-15 22:31 | 只看该作者
传动轴和大齿盘定向用R48粘,设计的人真是脑抽风了。不是脑抽风就是想钱想疯了。这小炸已经200了,蛮吸金的…
发表于 2013-9-15 22:34 | 只看该作者
不是不能磨,只是得很細很细的花一下就行。
用胶黏不仅是X3,很多结构都是用R48黏的,只是可能你不知道而已。
例如马达齿用黏也是有
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:37 | 只看该作者
200多主要是大桨费用高啦
发表于 2013-9-15 23:18 | 只看该作者
原厂附一罐胶很黏的,
我只用卫生巾擦一下上完胶不到一个钟头就可以不带桨开全车运转,
到现在飞了五十趟都没问题
发表于 2013-9-15 23:32 | 只看该作者
厌氧胶嘛,磨出缝隙就不work了
发表于 2013-9-15 23:40 | 只看该作者
450上的传动轴就连山寨的那些个都是用插销后打磨平整的,泰世居然是胶水粘的,   不打滑是运气,打滑是骨气...
以后又会像x5的尾滑套那样来个升级件的,,  掏钱就是了..
发表于 2013-9-15 23:56 | 只看该作者
用厌氧胶确实不能乱磨。。。一般来说强度是完全够的(大学期间深有体会),当然看着总觉得没插横销保险
发表于 2013-9-16 00:06 | 只看该作者
就是配件太贵啊
发表于 2013-9-16 00:14 | 只看该作者
鄂...我比你好,磨花的比较少...
弄的我也心慌了...
发表于 2013-9-16 02:08 | 只看该作者
缺氧胶应用范围这真的要说的话,真的说不完。
表面必须除油
必须是金属
鋁合金不能表面陽極或电镀處理
面与面接触面积越大越平整越好
面与面接触越紧密越好
过于松散接著力会不够
传动轴增加个插梢或者铆点的作法是比较正面的,我反应反应
发表于 2013-9-16 08:10 | 只看该作者
全是机械外行人额外加码操作的错
最多只能用细沙纸小磨而外行加码锉刀施工
就像citimedia 讲的
厌氧胶嘛,磨出缝隙就不work了
