查看: 1709|回复: 15
【911之5 】换大桨时A1桨和B1桨混搭使用吗??有啥区别??
发表于 2013-9-15 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前两天我做倒退练习,我的911的大桨碰在金属桶上断了,准备换桨,请问标明B1和A1的桨有什么区别???可以A1桨和B1桨混搭使用吗??还是只能使用一对A1的桨或者只能使用一对B1的桨??
呵呵,用502粘了,然后砂纸打磨下,废物利用,可以飞,但飞机不能很好地定点悬停,好像在转一个小圆圈 ,缺点是一旦大桨碰物,100%又从原断口处断
但是换用A+B桨搭配,我飞起来时,飞机的两脚脚尖是看着晃的,抖动的,还有飞机更不能很好地定点悬停,好像在转一个更大点的圆圈 ;拿在手上飞,感觉机身有明显的抖动。
    我称了下,一片桨1.5克左右。不过我的称不能确定是很精确的
这称太烂,两次结果都不一样!!!
顺便秀一下我的电脑,2008年8月买的,今天也维护了下,,,哈哈
问下懂行的前辈,A桨和B桨有啥区别??你们是怎么处理的??
发表于 2013-9-15 21:53 | 只看该作者
虽然不是什么大神,但是个人觉得这个好像没啥关系,随便用吧,脚尖晃只是桨叶动平衡没做好有震动,不过对于四通小鸡应该是没有啥大影响的。
发表于 2013-9-15 21:54 | 只看该作者
这个主机看点在哪里
发表于 2013-9-15 22:01 | 只看该作者
pci  上是1020吗
发表于 2013-9-15 22:08 | 只看该作者
问题不大吧,我也是混着用的,只要接口正常就行。(有些接口大小不一样)
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:10 | 只看该作者
Afisom 发表于 2013-9-15 21:53
虽然不是什么大神,但是个人觉得这个好像没啥关系,随便用吧,脚尖晃只是桨叶动平衡没做好有震动,不过对于 ...
911的大桨 可以做动平衡吗?怎么做??我很菜哦,,,
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:12 | 只看该作者
Chit 发表于 2013-9-15 21:54
这个主机看点在哪里
这电脑当时都我自己买散热器自己DIY的
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:13 | 只看该作者
你用什么叫粘的桨断口,强度怎样???
发表于 2013-9-15 22:24 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-9-15 22:13
你用什么叫粘的桨断口,强度怎样???
买的新浆换上,新浆不贵也就2~3元。不值得这样粘结,而且粘结的效果也不好。
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:10 | 只看该作者
嗯嗯,只是捣鼓下,探讨下!已换成一对A1桨了!
发表于 2013-9-15 23:39 | 只看该作者
理论上可以,贴透明胶,不过这么小的机子其实用不着
发表于 2013-9-15 23:40 | 只看该作者
发表于 2013-9-16 12:39 | 只看该作者
电脑值200.。。。。。
发表于 2013-9-16 20:36 | 只看该作者
建议楼主用AB胶,固化时间最长的那种,保证再炸时绝不从原来的断点断开
 楼主| 发表于 2013-9-18 06:05 | 只看该作者
cyruswang 发表于 2013-9-16 12:39
电脑值200.。。。。。
还不够我买一个散热器的钱!!哈哈
 楼主| 发表于 2013-9-18 06:06 | 只看该作者
试下吧,,,呵呵
