查看: 2987|回复: 25
求助。一CNC主轴的使用或资料
发表于 2013-9-16 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到一工业主轴,本以为很容易,无奈线头太多,气孔也多,不知如何弄,希望知道的人能帮忙告知下,先谢过。
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:18 | 只看该作者
问题点一。有一线头多的不知干吗用的如图对了我QQ1106821762。
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:19 | 只看该作者
问题点2:线头X,Y,Z,不知干吗用的如图:
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:21 | 只看该作者
问题3,接头的气孔如何接的接入口太多,不知如何接。
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:22 | 只看该作者
其他的倒好理解,应该是感温线及变频输入线
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:24 | 只看该作者
再发些图大家帮我参考下,再次表示感谢。
发表于 2013-9-16 12:30 | 只看该作者
有可能是编码器线,换刀时用的定位信号,我看还有UVW,那可能是电主轴的三根线,那些气管估计是上下轴承油雾润滑的,还有冷却线圈的,。拙见,高手勿笑
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:54 | 只看该作者
多谢楼上的赐教。让我对这个有个基本的了解。但不知谁知道这型号或用在那样的机上的,还请大家帮忙。弄好时我发详细图或视频到坛里。也为大家以后碰到同样的好东西做个资料。
发表于 2013-9-16 16:26 | 只看该作者
东西真好
发表于 2013-9-16 16:30 | 只看该作者
破解黑匣子。
发表于 2013-9-17 21:39 | 只看该作者
再来看一下,东西真是好东西,我要有个好了,敢问楼主多少米收的?
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:13 | 只看该作者
经过几天的求教,大致有了些了解。发上来大家一起参考下,不对处还请大家多指教。三相电机一般有三个线圈,每个线圈有一头一尾,U  V  W各代表每相的头,而 X  Y  Z则代表每相得尾。即:U 和X为一相线圈,V和Y为一相线圈,W和Z为一相线圈,一般三相电机有两种接线方式:星形和三角。星形:U  V  W接进线电缆, 而X  Y  Z直接并在一起或短接。三角:U  V  W接进线电缆,然后三相线圈在接线盒内用短接排首尾相连接,即:U-Y   V -Z   W-X 按不同电机不同使用地点选择相应的接线方式.
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:26 | 只看该作者
上面孔的接法,大致中间那个大的是线圈冷却用的,用油冷。轴承位是油气润滑的。现在只剩下编码器部分和买那样的变频器了。这样搞懂到时接上试下,还请大家多多赐教。
发表于 2013-9-26 22:43 | 只看该作者
星形和三角是高速和低速,用接触器转换,多针的是编码器插头,线圈冷切大多用水,用油冷很少
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:37 | 只看该作者
中午拆开了接线盒,看了下。,相通的3组对应的是。WZ;UX;VY.跟有位朋友说的一样:三相电机一般有三个线圈,每个线圈有一头一尾,U  V  W各代表每相的头,而 X  Y  Z则代表每相得尾。即:U 和X为一相线圈,V和Y为一相线圈,W和Z为一相线圈,一般三相电机有两种接线方式:星形和三角。星形:U  V  W接进线电缆, 而X  Y  Z直接并在一起或短接。三角:U  V  W接进线电缆,然后三相线圈在接线盒内用短接排首尾相连接,即:U-Y   V -Z   W-X 按不同电机不同使用地点选择相应的接线方式。
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:38 | 只看该作者
具体如下图
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:39 | 只看该作者
接线盒拆开看到如图形式
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:41 | 只看该作者
因其它的拆不开;参考网上的资料,形式应该是这样的
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:43 | 只看该作者
具体百度下,不知是不是磁感式编码器
发表于 2013-10-31 21:27 | 只看该作者
好霸气的主轴!看形势应该是洋货啊!带编码器的主轴。伺服电机?
国产6线电机引出线一般标U1\V1\W1---U2\V2\W2的。改变星、三角接法是用来适用当前电压规格的!不是高低速切换的。不能搞错的
边上的主轴出吗?想要个ER20的主轴
