查看: 1415|回复: 19
AEE SD19 系列和 GOPRO 狗系列 CamOne系列 SONY AS15系列。 高清摄像选择
发表于 2013-9-16 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入高清摄录这两种视频在网上看过,感觉是狗系列稍好,
AEE SD19  1200大元
CAMONE    1500大元
AS15         1100左右
黑狗3          2000以上
银狗3          1500以上
银狗2           1300
新增两个机型,越来越多选择。。
用过的说下感受。。
发表于 2013-9-16 11:16 | 只看该作者
黑狗3
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:44 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-9-16 11:16
黑狗3
搜了段视频,刚好是有AEE 和 GOPRO两种对比的,比较明显看出差别,但都没写明是什么型号
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:08 | 只看该作者
看视频发布的时间,估计是用GOPRO 2
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:11 | 只看该作者
这个是AEE FD50 ,颜色一团团的,但还挺鲜艳的
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:24 | 只看该作者
又找到一段CAMONE 和GOPRO的对比
[flash]http://www.tudou.com/v/saO4eBTAvCo/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:26 | 只看该作者
能看出来吗?真的有差别啊,视频下面的评论也很重要
发表于 2013-9-16 14:49 | 只看该作者
不看不知道,一看吓一跳!
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:48 | 只看该作者
还是GOPRO好,鬼佬野就是好点,不过价钱也不是少个小数目
发表于 2013-9-16 16:19 | 只看该作者
明显宽动态这方面没有能比过运动摄像机的..什么清晰度都那样..但是对于颜色还原之类的..还是go比较牛啊
发表于 2013-9-16 16:27 | 只看该作者
狗可多用,旅游也有用,上天入水都可以
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:22 | 只看该作者
GOPRO 胜出, 如果有GOPRO 2 和3的对比更好
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:13 | 只看该作者
新增的SONY AS15 视频 和GOPRO对比
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:14 | 只看该作者
银GOPRO 2 和银狗3 GOPRO 3 对比视频
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:19 | 只看该作者
更强大的 SONY AS15 和GOPRO 123 及CAMONE对比
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:21 | 只看该作者
SONY AS15 完胜,就尺寸会稍大
这个AS15的视频已经清到超过好多设像机了
发表于 2013-9-16 21:11 | 只看该作者
楼主上个挂载在机器上的图片
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:38 | 只看该作者
AS15 小众,但清晰得不是一个档次,就是没合适的云台
发表于 2013-12-6 10:16 | 只看该作者
学习了...................
发表于 2013-12-6 15:56 | 只看该作者
我也一直在关注, 黑狗狗3与AEE  S51相比那个性价比高?
