查看: 882|回复: 11
【求助】450 DFC连杆螺丝怎么取下来?
发表于 2013-9-16 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 DFC 连杆螺丝磨损严重,想换一下,可螺丝无法从DFC连杆里取下来,看说明书,两边有轴承,中间是轴承套。请教各位达人有什么好办法能无损地下取螺丝?谢谢了。下次炸机螺丝断里就完了。
补充:试过用钳子小心敲过,但无效果,又不敢大力敲。
发表于 2013-9-16 13:03 | 只看该作者
加热在拆试试
发表于 2013-9-16 13:44 | 只看该作者
开水煮煮!亚拓的那轴承不好配喔!那二个臂还是换成其他的吧!至少轴承好配了!
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:28 | 只看该作者
我试一下,谢谢楼上各位
发表于 2013-9-17 00:21 | 只看该作者
大力敲,没事~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:51 | 只看该作者
努力成为技术宅 发表于 2013-9-17 00:21
大力敲,没事~~~~~~~~~~~~~
不敢啊,大力敲弯敲折了就废了。
发表于 2013-9-17 22:49 | 只看该作者
我买的 新的 就是分开的 !装上后他就没分开过!估计是公差比较小底下垫个小螺丝母敲下 应该很容易下来
发表于 2013-9-18 22:41 | 只看该作者
用力敲,没事,大不了换一对就是,没那么容易坏的。
发表于 2013-9-19 09:12 | 只看该作者
螺丝胶要清除干净,否则不好取出。如果炸过,有可能螺丝弯了,那就比较难了,好在原装的螺丝不是很硬,夹住两头尽量校直然后取出来
 楼主| 发表于 2013-9-20 19:34 | 只看该作者
多谢楼上几位。
发表于 2013-9-20 21:30 | 只看该作者
亚拓这样设计调连杆比较麻烦,每次调我都拧螺丝,现在都有点拧毛了
发表于 2013-9-20 22:12 | 只看该作者
换吧,这东西拧次数多了很很容易滑
