查看: 507|回复: 9
大疆技术请教
发表于 2013-9-16 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装F550入手三个多月。不管是GPS模式还是姿态模式飞行从没炸过机。今天中午飞行卫星一切非常正常。用姿态模式起飞一米五左右高。悬停先试了俯仰,横滚一切正常后开始飞航线二米左右高度,飞出五十米左右打俯仰,横滚飞机没有反映直接碰到树上。当时就从新较准GPS垂直较准通不过。拿回家上电脑调参,调参软件通不过。提示,错误26,传感器初始化异常,可能是严重摔机引起。请问我该怎么办?。请求解答。谢谢!
发表于 2013-9-16 14:18 | 只看该作者
RE: 大疆技术请教
两米左右高度飞远五十米…低空飞这么远无线电信号会断断续续容易失控噢!如果无法连调参校准,那只能联系离你最近的经销商返厂修理了!
发表于 2013-9-16 14:40 | 只看该作者
是啊,估计飞高点就好了
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:07 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-9-16 14:18
两米左右高度飞远五十米…低空飞这么远无线电信号会断断续续容易失控噢!如果无法连调参校准,那只能联 ...
不能直接返厂修吗
发表于 2013-9-17 15:10 | 只看该作者
可以直接返厂  联系大疆技术把
发表于 2013-9-17 16:27 | 只看该作者
重新刷个固件,高级校准试试
发表于 2013-9-17 16:58 | 只看该作者
高級校準、基楚校準、指南針校準、全都仔細做一次
发表于 2013-9-17 17:33 | 只看该作者
楼上两位说的都做一遍,估计不用返厂。
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:00 | 只看该作者
什么较准都做了。。都可以通过。就是不能解锁。提示错误25,(传感器异常,需返厂返修)
发表于 2013-9-17 22:06 | 只看该作者
我25M~50M高摔過三次~稀八爛飛控都好好的
可能人品好到爆吧!
真的不行~送廠修吧!
