查看: 571|回复: 6
请大家看看这个配置大概能飞多久
发表于 2013-9-16 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前闲置的f300机身+nazav1想利用一下:
机身换为F450 +  2212 980Kv + DJI1045桨  + naza v1 + 飞狗云台(已有一个狗思,配这个娱乐一下) + DJI 2.4G图传 + DJI脚架
不知道配多大的电池合适。
发表于 2013-9-16 15:36 | 只看该作者
3S5000电池最多8分钟
发表于 2013-9-16 17:15 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-9-16 15:36
3S5000电池最多8分钟
5000的电池+飞狗+电机电调及其他!
貌似超了这架子的重量!
发表于 2013-9-16 17:36 | 只看该作者
可以飞的,精灵330都可以带飞狗
发表于 2013-9-16 20:23 | 只看该作者
建议楼主不要用这个配置,你可以看我发的那个帖子,跟你配置差不多,我用的V2216的电机,已经超重了,起飞很困难,续航7分钟左右,挂狗云台图传什么的最好用4S了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:52 | 只看该作者
a6891987 发表于 2013-9-16 20:23
建议楼主不要用这个配置,你可以看我发的那个帖子,跟你配置差不多,我用的V2216的电机,已经超重了,起飞很 ...
额,,,电机,电调都是现成的。。。
发表于 2013-9-17 15:11 | 只看该作者
看你怎么飞哈
