查看: 2729|回复: 34
FUTABA T10C 2.4G 接收距离
发表于 2013-9-16 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直没有试过T10C 2.4G的接收距离有多远,因为图传接受的范围只有那蛋疼的300米左右,最近上了AAT云台,一下子飞远了都没有什么压力。昨天野飞,看到OSD显示已经离开起飞点400米了,正爽!谁知道到了432米,机子突然不动了,没反应!10秒过去了,NAZA V2带着机子往起飞点飞过来,到了50米切换姿态模式获取控制权。看来要么换72M的收发,要么上一个1W的信号放大。。。原来2.4G不适合FPV那是真的。。。。吸取教训啊同志们!
发表于 2013-9-16 23:37 | 只看该作者
樓主您的圖傳是1.2g嗎?換72hz我肯定你會更蛋疼(過來人)
我2.4g無壓最少1km以上原裝沒上功放~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-9-17 00:09 | 只看该作者
图传是5.8的,你的什么控啊?1KM?没有放大器么?
发表于 2013-9-17 00:11 | 只看该作者
我的图传也是5.8G,目前最远飞了800M,无失控。再远就没试过了
还是天地飞8的控
 楼主| 发表于 2013-9-17 00:13 | 只看该作者
还是天地飞8的控
看来天线的角度要更改一下!
发表于 2013-9-17 00:46 | 只看该作者
遥控发射天线角度、接收机天线角度,优化一下可以明显增加距离。
发表于 2013-9-17 10:18 | 只看该作者
最近恶补知识,天线要成90度夹角,另外发射和接收天线要尽量平行
发表于 2013-9-17 10:19 | 只看该作者
2.4距离不会太远!!!
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:27 | 只看该作者
不过随着机器状态的改变,角度也会发生变化的。谢谢你的提醒!
发表于 2013-9-17 11:29 | 只看该作者
多旋翼的机架姿态不会变化得很大啦,你看过有普通多旋翼是用45°角或更大的角度去飞行的吗?
发表于 2013-9-17 14:12 | 只看该作者
一直用72m 路过。就是天线是个问题其它到没什么
发表于 2013-9-17 14:52 | 只看该作者
我以为我就我的futaba遥控距离短,总算找到组织了。我最远400多  最近300多  已经无数次自动回家了。    T8FG
发表于 2013-9-17 15:33 | 只看该作者
天线的布置有问题
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:09 | 只看该作者
zym800 发表于 2013-9-17 14:52
我以为我就我的futaba遥控距离短,总算找到组织了。我最远400多  最近300多  已经无数次自动回家了。    T8 ...
不知道能达到1公里的大神用什么飞控,反正FUTABA的就是400多。。。
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:10 | 只看该作者
rtyhlxc 发表于 2013-9-17 15:33
天线的布置有问题
天线布置也按照说明书的90°夹角,情况有一点改善,但不超过500就自动返航。
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:11 | 只看该作者
垂直于地面一根,平衡于机身一根。。。
发表于 2013-9-17 19:10 | 只看该作者
表示理解,我的精灵原装遥控飞600米还有潜力
发表于 2013-9-17 22:03 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-9-17 18:11
垂直于地面一根,平衡于机身一根。。。
这位兄台说的很对  一个90度是这么个布法  不是随便90度的
发表于 2013-9-17 22:05 | 只看该作者
垂直于地面一根,平衡于机身一根。。。
额  没仔细看 就是楼主哈  这种布法是对的  还有就是远离机身  不要贴着
发表于 2013-9-17 22:16 | 只看该作者
您的控天线位置!请朝下45度角试试!
接收机天线摆放角度~
请参考下图!垂直朝上
请严格尊守!因该可改善不少!如真的变好了也请告知唷!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
