换电池 重新搜星麻烦,想了个解决办法
换电池 重新搜星麻烦,想了个解决办法
00cia00
00cia00
电梯直达
发表于 2013-9-17 08:27
倒序浏览
出去飞着玩,经常要换
电池
,换了得等重新启动和搜星。
于是现在有想法,做两个电源插头, 换电池时候插上一个,再拔掉换下来的。
飞控没有断电,不会重启。
大家觉得怎么样? 能想到些需要注意的地方吗?
用7008sb 接收机的主意了
2013-12-06
求解Y6 和 v6 的效率差。
2013-10-27
换电池 重新搜星麻烦,想了个解决办法
2013-09-17
谨以此片献给 误解航模、喜爱航模的人们
2013-05-20
求助 naza 自动爬升
2012-05-20
【论坛活动大全】
小饭团改
小饭团改
发表于 2013-9-17 09:02
电池参数要一样,而且压差不能过大
【论坛帮助】
houpeng
houpeng
楼
发表于 2013-9-17 09:05
你试下
【网上礼节十条】
hulandy
hulandy
楼
发表于 2013-9-17 09:14
室外换电池重新搜星感觉很快的说~ 不需要吧
辽阳子涵
辽阳子涵
楼
发表于 2013-9-17 09:18
一个满电的,一个快没电的,你说呢?
辽阳子涵
辽阳子涵
楼
发表于 2013-9-17 09:20
做一个降压线可以解决这问题,几S就串几个二极管,结压降0.6的
P-51D
P-51D
楼
发表于 2013-9-17 09:31
不好弄
开直机的八戒
开直机的八戒
楼
发表于 2013-9-17 09:34
换个电池就又搜不到星啦?就算兔子也不至于这样吧
太平洋shaomai
太平洋shaomai
楼
发表于 2013-9-17 09:37
一个满电,一个没电
电压差别这么大,并联起来的一瞬间,会让你菊花一紧的哦呵呵呵呵
MITUKI
MITUKI
楼
发表于 2013-9-17 09:51
双插不行,电池有压差的,会有很大的并联电流,电池会直接爆掉。
你弄一个小的超级电容在GPS上面。记得只给GPS供电。飞控和图传很吃电,接在总电源上超级电容吃不消。
肚肚狼
肚肚狼
楼
发表于 2013-9-17 09:52
对NAZA来说更实用,因为他不光要搜星,还得预热!很麻烦!
00cia00
00cia00
楼
发表于 2013-9-17 09:58
谢谢大家的讨论,我就不一一回复啦。
总的来说, 双插头 换接 实用效果不是很大,断电、重启、搜星 可以 顺便让灰机好好休息会儿。
有建议 换电池时候,插上一块小电池供电,再断开动力电换上,可以使飞控系统不断电。大家可以参考。
fryefryefrye
fryefryefrye
楼
发表于 2013-9-17 11:03
重上电搜星真的没有这么麻烦,也就10秒内的事情。
反而你这样,短路的风险特别大。
YXDST
YXDST
楼
发表于 2013-9-17 11:18
电机也要休息一会,没有那个必要吧
快活老高
快活老高
楼
发表于 2013-9-17 11:26
确实没必要,一般玩玩的,真正不能间断的专业用途备两架飞机吧
贵宾
贵宾
楼
发表于 2013-9-20 19:58
楼主,你的GPS要换电池,不能存而以,一颗在GPS上的很小的电池,
547109069
楼
发表于 2013-9-20 20:27
我就是这样两个电源插头搞得,一直飞得好好的。
sunny291285
sunny291285
楼
发表于 2013-9-20 21:39
我的图传和飞控是单独供电的。。
myxiaoqy
myxiaoqy
楼
发表于 2013-9-20 22:11
学习了,帮顶
