查看: 1552|回复: 4
XA X650PRO+普及版SUPERX飞控+天地飞9通安装调试体会
发表于 2013-9-17 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周六下午机架到货,装了一个晚上才基本安装完成,主要的问题有几个方面:
1、碳纤维机架管和中心板的加工精度不够,很多孔只能勉强穿过去,用力才能锁好。
2、说明书没有安装步骤,机架臂装好以后,发现电调的线非常难穿过去,只好拆掉重新安装。
3、附带的扎带才4根,不知道XA是想用在那里,光4个电机应该就要用8根。信号线就不用说了。
4、GPS直接怎么用,上下片圆形的片,如果GPS一端安装上的话,螺丝就不够长,只好不装。
5、GPS的模块(应该是信号处理模块)安装了支架以后就只能固定在支架管了,不牢固。
6、飞控的port口比较松,担心飞行过程中信号线松动。需要另外的措施加固,包括所有的线路接口。
7、说明书上说XA原配的是ultraPWM电调,结果折腾了两天,试过各种遥控器的设置办法还是无法正常启动电机。后面才发现用的是标准电调。
以上装机过程的一些体会,没有上浆,上电启动电机后,查看了飞行报告,发现一个电机始终输出99%,现在不敢贸然上浆,还在测试中,希望上浆还飞行顺利。
发表于 2013-9-17 12:02 | 只看该作者
飞控质量很好就是配套的东西实在太少更新速度又超级慢。DJI的东西调试麻烦所以暂时只能等XA的更新了。
发表于 2013-9-18 10:07 | 只看该作者
AX的SX飞控是很不错的
发表于 2013-9-21 22:54 | 只看该作者
四个扎带绑电调的。
发表于 2013-9-22 10:15 | 只看该作者
顶下不错的,我用的naza的,我原想用xa的,航模店讲他不会调整xa的,
