查看: 1167|回复: 9
亚拓550E V2是否可以更换730MX马达?
发表于 2013-9-17 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一台亚拓550E V2侧板已经从1.6mm改为2.0mm(H55012A)的了。想换730MX马达,是否可行?马达固定座肯定要换与730MX配套的,宽度不知道是否能用?我看了下侧板安装马达的地方可能要进行改造。求答案 谢了
发表于 2013-9-17 17:34 | 只看该作者
要换马达座和侧板
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:46 | 只看该作者
IMF 发表于 2013-9-17 17:34
要换马达座和侧板
这个亚拓ALIGN 550E PRO 马达固定座H55B002XXW 与 ALIGN 550E 马达固定座 H60033A 的宽度一样吗?可以装上侧板吗?
发表于 2013-9-17 18:12 | 只看该作者
南城老李 发表于 2013-9-17 17:46
这个亚拓ALIGN 550E PRO 马达固定座H55B002XXW 与 ALIGN 550E 马达固定座 H60033A 的宽度一样吗?可以装上 ...
寬度是一樣的,馬達的安裝方式一樣
发表于 2013-9-22 00:26 | 只看该作者
好像要换侧板。730MX要大点,原侧板不能用的。
 楼主| 发表于 2013-9-22 09:12 | 只看该作者
把侧板装马达的地方改一下应该可以的。把图片中红圈位置去掉应该可以装下730MX.
发表于 2013-11-18 21:00 | 只看该作者
同问,我是新款550 DFC能直接换么?
发表于 2013-12-24 18:28 | 只看该作者
好像600的有改装件  550就不晓得了
发表于 2013-12-24 22:33 | 只看该作者
楼主,你看下我发的帖子,我已经改好了的!
发表于 2013-12-25 00:18 | 只看该作者
换汤不换药的马达,没必要折腾
