查看: 6335|回复: 63
切糕U1飞丢,好小子1000的远航不归记。
发表于 2013-9-17 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=834419
的U1飞丢了。
先说一下我的配置:
好小子1000载机,XXD2212 KV930,8寸慢速桨,好盈40A电调,3S 2200狮子电池。飞机加设备(数码相机,GPS轨迹记录仪,合计200克)起飞重量900克, 全油门推力450克。
华科尔D10控,8通接收机。实测遥控距离不少于1000米。失控保设置成,失控油门保持,三段开关切到返航模式。
起飞前测试:
在这次飞远之前,我先测了爬高,好小子就在我头顶,盘旋上升,飞离视线后又爬了2分钟。然后打返航,关油门,好小子1000足足无动力滑行了8分钟才落地。落地后电压只有3.6了(电池续航不足的征兆,我没重视)。
然后换上刚充满的3S2200电池,起飞后目视范围内关控测试失控保,自动返回工作正常。
飞丢过程:
飞机爬高后,油门打到80%,我三段开关打到定高定向,飞机飞远。
飞出遥控距离后,失控保工作,飞机返航,飞不了多久又进入遥控范围,这时我的遥控器还在中间位置,U1会进入定高模式,当时我以为它依旧在定高定向模式,能安航线返回来(U1三段开关从平衡模式切到中间是定高定向,从返航模式切到中间是定高,其实这时飞机在定高模式不可能完全直线飞行,会渐渐飘离返航航线,距离变远后,又失控保工作,开始返航,如此反复消耗电力。我在第8分钟时把遥控打到返航模式,估计这时已经晚了,不够电飞回来。
这次损失估计在1500元左右,很惨痛!
发表于 2013-9-17 22:45 | 只看该作者
慰问
发表于 2013-9-17 22:49 | 只看该作者
同情
发表于 2013-9-17 22:59 | 只看该作者
1500很便宜了,相对多旋翼
发表于 2013-9-17 23:29 | 只看该作者
2212 KV930配8寸桨,这效率····
如果是用2212KV1400配的8寸,第8分钟电应该就够飞回来了
发表于 2013-9-17 23:57 | 只看该作者
慰问
发表于 2013-9-18 00:23 | 只看该作者
ni你还真行,连图传都不装盲飞啊。不是有gps定位器吗,找到了吗?
发表于 2013-9-18 02:32 | 只看该作者
这样的经验才1500算很值了!
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:23 | 只看该作者
飞机没找到。
我的GPS只能记录轨迹,不能回传数据。只有找到飞机,才能知道飞行路径。
发表于 2013-9-18 09:43 | 只看该作者
损失不大,希望不影响。
发表于 2013-9-18 10:15 | 只看该作者
内容很精彩!帮你顶帖啦!好帖子不能沉!!玩模型就是要玩的开心!(复制粘贴内容请勿回复!谢谢!)
发表于 2013-9-18 11:46 | 只看该作者
无图传飞行耗完电是有点郁闷了。下次还是能看到图像,看到电压再估计自己的飞行时间才能减少丢机的几率。
慰问一下。
发表于 2013-9-18 11:49 | 只看该作者
我飞丢2架飞机,5000+了·····惨痛···
发表于 2013-9-18 14:17 | 只看该作者
图传都没用,就敢远航。。。
发表于 2013-9-18 15:56 | 只看该作者
太鲁莽了。。竟然没有视频,完全盲飞。。很容易因为耗尽电池丢机的。
发表于 2013-9-18 21:31 | 只看该作者
。。。。慰问楼主
发表于 2013-9-18 22:05 | 只看该作者
我刚上飞控没有图传的时候,试过一直一个方向飞,看不见的时候心那叫一个七上八下啊,过了会看见一个小黑点回来了。
发表于 2013-9-18 22:08 | 只看该作者
哈哈,看来楼主还没飞几次,因为配置的习性还没摸透
发表于 2013-9-19 11:37 | 只看该作者
没有图传也玩远航,你
发表于 2013-9-19 11:42 | 只看该作者
我15号 飞丢了  X5  损失4000+  现在纠结啊
