查看: 2581|回复: 21
我的海盗罗盘是不是干扰了
发表于 2013-9-18 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些数据不会看,有哪位高手帮我看看罗盘的数据是不是受到干扰了,谢谢
MOT代表什么,COMP又是什么,请指教!
Interference at full throttle is 47% of mag field罗盘的数据是不是受到干扰了
发表于 2013-9-18 13:17 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-9-18 13:49 | 只看该作者
最后会给个百分比吧。。。30%以下就算比较好的。
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:00 | 只看该作者
发表于 2013-9-18 15:12 | 只看该作者
47吧。。算比较大。。
最好到30以下。。。
俩解决方案:外置罗盘,AIOP V1的话,要把原来的吹下来,V2的话,切跳线就行。
或者是架高飞控+和电源线中间隔点东西。。
发表于 2013-9-18 16:40 | 只看该作者
30%以下才安全,我的APM 450机架是8% ^_^
发表于 2013-9-18 18:13 | 只看该作者
啊~~~海盗的界面是这个?
发表于 2013-9-18 18:30 | 只看该作者
  这个要看看,我的四旋翼飞走了,肯是受到干扰。
发表于 2013-9-18 18:32 | 只看该作者
我的没有compassmot...
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:33 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-9-18 18:32
我的没有compassmot...
下个最新Planner10
发表于 2013-9-18 19:03 | 只看该作者
我的没有compassmot...
不是直接点的啊。。。。terminal里面输入的命令。。
发表于 2013-9-18 19:07 | 只看该作者
lee3327 发表于 2013-9-18 18:33
下个最新Planner10
看版本号我的比你的还新啊。就是没这个命令
发表于 2013-9-18 19:09 | 只看该作者
是,输入help出现的命令列表里没有这个。应该是最新版,只是用数传连接的,不会和这个有关吧
发表于 2013-9-18 20:10 | 只看该作者
别管help。。。help的不全。setup然后就compassmot
直接输就是了。
发表于 2013-9-18 20:53 | 只看该作者
直接输就是了。
好了~  Interference at full throttle is 2% of mag field.
发表于 2013-9-18 22:44 | 只看该作者
2%?。。。
enter完了要5-10s推油门到50%-75%呢。。。然后瞬间拉回来
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:44 | 只看该作者
你的是不是卸下桨测试呀,我的卸下桨测试也是2%
发表于 2013-9-19 06:39 | 只看该作者
是的…………
不摘桨怎么测试啊,很恐怖的说
发表于 2013-9-19 11:00 | 只看该作者
用臀部压死
发表于 2013-9-19 13:10 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-9-19 06:39
是的…………
不摘桨怎么测试啊,很恐怖的说
返装
