查看: 641|回复: 3
关于Futaba 大九的一个问题(可能找到原因了)
发表于 2013-9-20 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是Futaba T9Z,故障情况为 RX电压(不是电池电压)显示不为正常情况下的0.0,现在不接接收电,也显示 4.8--4.9,看看论坛有大神遇到过这种情况的没有。
初步怀疑是电压校准有误,不一定是硬件问题。
刚进到大九的工程模式了,里面有电压校准,校准时,控电要接8.4V的,接收机电要5V的,而且要求电压很准,手头没有可调电源,所以只好等等再解决了。
发表于 2013-9-20 14:12 | 只看该作者
不懂,要是我只有返厂(好在北 京有专修店)。
发表于 2018-4-13 12:32 | 只看该作者
哥们,大九工程模式怎么进入谢谢。
发表于 2018-4-13 22:52 | 只看该作者
短路记忆卡的针脚
