查看: 664|回复: 8
正在装机EVO,突然冒出一个想法......,请指教
发表于 2013-9-21 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照evo用户手 册,调试过程中出于安全考虑,要拆掉旋翼。我想把IMU的M1--M6拔掉不就行了嘛?但不知道会不会因硬件自检问题而出错。请指教!!
发表于 2013-9-21 23:49 | 只看该作者
其实这样更危险,因为虽然把M1到M6的控制线拔了,但是由于机臂还连在中心板上,所以电调还是通着电的,这样你不觉得更危险吗
发表于 2013-9-22 00:59 | 只看该作者
拔掉时电调失控的报警声,烦都烦死了……
其实我每次调参都没有卸桨……
发表于 2013-9-22 09:52 | 只看该作者
直接拆掉机臂不就行了吗
发表于 2013-9-22 10:42 | 只看该作者
中心板调参
发表于 2013-9-22 11:04 | 只看该作者
稳压电源供电就行了, 限流5A。
又或者接个小电池, 例如1300mah 3s,就算电机转了,螺旋桨打了,也没损失
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:20 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-9-21 23:49
其实这样更危险,因为虽然把M1到M6的控制线拔了,但是由于机臂还连在中心板上,所以电调还是通着电的,这样 ...
没听说过ESC缺了驱动信号还能转的
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:23 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2013-9-22 11:04
稳压电源供电就行了, 限流5A。
又或者接个小电池, 例如1300mah 3s,就算电机转了,螺旋桨打了,也 ...
之前也是这样做的,用了一个负载限流可调(设2A)的稳压电源,太重就不想搬了。
发表于 2013-9-24 16:20 | 只看该作者
机臂不要链接上去不就可以了么
