查看: 3103|回复: 10
手里有个110伺服电机,怎么接驱动器?
发表于 2013-9-23 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个110伺服电机,6NM,3000转的,编码器坏了,想用它做主轴电机,不知道怎么接驱动器?
是不是电机只接UVW,然后在接入L1L2L3电源,就可以了。220V接哪两根线?另外转速怎么调?哪位兄弟帮帮我。
发表于 2013-9-23 11:03 | 只看该作者
编码器坏了就驱动不了
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:32 | 只看该作者
tp0097 发表于 2013-9-23 11:03
编码器坏了就驱动不了
我咋听说可以转呢?
发表于 2013-9-23 11:54 | 只看该作者
shiantian 发表于 2013-9-23 11:32
我咋听说可以转呢?
当无刷电机啊!那也不能用原驱动啊
发表于 2013-9-23 12:26 | 只看该作者
弄个变频器吧·,上月帮老孟调过1100W的,可以看看我原来的帖子
发表于 2013-9-23 13:03 | 只看该作者
编码器坏了 驱动就没用了
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:17 | 只看该作者
谢谢!又看了看,是1200W的,转速2000转的,老兄的帖子我看过,还是没太明白,在那帖子里老兄觉得变频驱动伺服低速无力,是怎么回事啊?另外伺服驱动器真的不能驱动无编码器的伺服电机吗?我的要求只是要电机能转,能调速就够了,因为手上有一套拆下来的。
发表于 2013-9-25 06:55 | 只看该作者
应该是必须用编码器采能拥的,其实用变频器是可以用的
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:11 | 只看该作者
谢谢,回头试试。用变频器就不用接编码器了,是吗?
发表于 2013-9-25 15:16 | 只看该作者
是的变频器,就不用编码器了
发表于 2013-9-25 16:03 | 只看该作者
不好控制 很多做出来都无法发回伺服的力道
