查看: 1597|回复: 13
请教FPV全套设备遥控距离的性价比
发表于 2013-9-23 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位能说一下FPV设备距离的性价比么 比如什么遥控配433或功放可达多少距离 全套设备价格几何
发表于 2013-9-23 14:39 | 只看该作者
沙发坐上
发表于 2013-9-23 14:42 | 只看该作者
111111111111111111古古怪怪1
发表于 2013-9-23 14:48 | 只看该作者
不会玩啊
发表于 2013-9-23 15:06 | 只看该作者
lz语死早
发表于 2013-9-23 21:07 | 只看该作者
建议一开始不要飞太远哦
发表于 2013-9-23 21:22 | 只看该作者
切糕433+200多块的摇控也能10KM距离打底,不过建议别飞太远,飞远容易出事,安全第一!
发表于 2013-9-23 22:02 | 只看该作者
同意,不能飞的很远。
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:59 | 只看该作者
有10KM么···3KM肯定有 5KM估计问题也不打 10KM···太悬了吧···
发表于 2013-9-25 12:12 | 只看该作者
这就不多说了,想知道自己多了解一下吧!
发表于 2013-9-25 14:53 | 只看该作者
如果用切糕,天线用苗子,用三脚架固定3米高,20KM不是梦!
如果用切糕,天线还是苗子,用吸盘吸在汽车顶部中间位置,车停一个制高点,30KM不是梦!
如果用切糕,天线用18DB的八木,找个制高点,100KM不是梦!
当然,电磁环境影响距离!所以具体距离根据电磁环境来确定!
并不是给切糕做广告,你也可以买黑羊用的那款,性能超好,也可以用飞控配的433,总之,1W的433如果符合上述条件是可以达到预想的!
发表于 2013-10-9 04:10 | 只看该作者
如果用切糕,天线还是苗子,用吸盘吸在汽车 ...
黑羊的那款?是不是RMILEC433
发表于 2013-10-9 08:44 | 只看该作者
13230807 发表于 2013-10-9 04:10
黑羊的那款?是不是RMILEC433
EZUHF 433是黑羊的
发表于 2013-10-10 13:52 | 只看该作者
建议一开始不要飞太远哦,433远超实际可以使用的距离了
