查看: 1419|回复: 26
『请教S CP锁尾问题』
发表于 2013-9-23 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S CP入手好几个月了,锁尾的问题一直解决不了,温柔的悬停,航线还能飞,但是螺距大了以后就根本不行,请教怎么才能有明显的锁尾效果(不求像轴传的那种效果~只要不明显就OK)
感谢大家一直陪伴我和指导我,现在问题解决了,7MM的尾电机装上以后效果很不错了,再次感谢。
发表于 2013-9-23 23:37 | 只看该作者
螺距10度足够自己调 d10 里40-45左右   感度70左右 换新尾马达 无刷的话要用7mm的空心杯
 楼主| 发表于 2013-9-24 00:24 | 只看该作者
我实验一下
 楼主| 发表于 2013-9-24 00:44 | 只看该作者
流行性颓废 发表于 2013-9-24 00:24
我实验一下
好很多了~但是我用的是原厂的尾电机~改无刷带的7MM电机已经挂掉了~PS:以后一定不能要单独尾电机这种鸡鸡~太折腾人了
发表于 2013-9-24 08:10 | 只看该作者
流行性颓废 发表于 2013-9-24 00:44
好很多了~但是我用的是原厂的尾电机~改无刷带的7MM电机已经挂掉了~PS:以后一定不能要单独尾电机这种鸡鸡~ ...
这个你放心 单独尾电机是最不折腾的
发表于 2013-9-24 08:12 | 只看该作者
网上一个 7mm 才10块 6mm无刷锁不住正常 空心杯不要连续飞行 一电歇个2分钟最少
发表于 2013-9-25 01:03 | 只看该作者
RE: 『请教S CP锁尾问题』
到你玩轴传小机时候再说这句话吧,现在言之过早了!
发表于 2013-9-25 17:31 | 只看该作者
同意LS说的,尾电机已经算是省心情了。
SCP换7MM的尾电机吧。就是改无刷也锁得好。
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:07 | 只看该作者
哇~聪少也来我帖子了~荣幸啊~
很多人跟我说轴传的鸡鸡锁尾好~这是什么原因呢?
我是从450玩回S CP的~450没有尾电机~感觉锁尾省心多了~(仅仅是锁尾这一方面~其他的不讨论)
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:08 | 只看该作者
这样不是很无奈~改尾无刷怎么样~没有什么弊端吧
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:09 | 只看该作者
fanq 发表于 2013-9-25 17:31
同意LS说的,尾电机已经算是省心情了。
谢谢~7MM的电机已经在路上了~6MM的锁尾我已经能接受了(比之前螺距调整前好很多很多了)
发表于 2013-9-25 23:19 | 只看该作者
这么说吧,电机一个10大洋,最少用1个月,狂炸不坏...
小机用传轴,轴坏,齿轮坏,尾传动坏,各种OX坏...而且,基本大炸必死,小炸有几率死,算一下价钱你就知道了...
发表于 2013-9-25 23:29 | 只看该作者
沉 ,而且炸坏了损失太大 锁尾能力没啥提高,一起玩的大神用mini 钟摆,技术最重要
发表于 2013-9-25 23:30 | 只看该作者
唯一好处可以连续飞
发表于 2013-9-25 23:56 | 只看该作者
轴传的需要很多钱,随便修修也要几十吧?最少也10多呢,你的尾电机才10块钱,怎么玩都能坚持1个月吧?
其实尾电机很好了,不过我更喜欢轴传的。只要好好的保养,不玩花哨的,飞飞航线,轴传还是很好的。哈哈
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:55 | 只看该作者
小机用传轴,轴坏,齿轮坏,尾传动坏,各种OX坏...而且,基本 ...
这里不是讨论炸鸡的价钱问题~只是讨论锁尾的效果哪个更好~如果尾电机锁尾效果上不去~天天炸呢?哪个价钱高?是吧~呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:58 | 只看该作者
其实 ...
不管尾电机也好~轴传也好~我觉得只要锁尾等一系列问题不出现~技术肯定是越来越好的~只要技术好了~玩3D动作也不炸鸡~轴传是不是就要比尾电机的剩钱了呢?毕竟空心杯有个寿命问题是不容无视的~
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:01 | 只看该作者
大神钟摆的mini也是空心杯尾电机吗?如果是的话那锁尾效果就很好了,没必要改尾无刷了。技术最重要(包括调机,修机,玩机的所有技术)呵呵
发表于 2013-9-26 23:28 | 只看该作者
流行性颓废 发表于 2013-9-26 17:01
大神钟摆的mini也是空心杯尾电机吗?如果是的话那锁尾效果就很好了,没必要改尾无刷了。技术最重要(包括 ...
mini 是强磁主电机,轴传和尾电机 对着一起炸还是轴传贵。。。你要不信就自己试试。。。不炸还是轴传贵。。 正常3d伞尺都会洗洞,除非换碳纤轴或者离合,这样轴传尾巴比尾电机软了去了。。。本来尾电机就锁的不错,只是不能连续飞。。。
发表于 2013-9-26 23:30 | 只看该作者
换碳纤轴,不扫齿 轴一样软 要定期更换,做离合 也得定期更换垫片,垫片磨损离合会失效。。。都很麻烦相比 尾电机最省事
