查看: 1702|回复: 10
手一贱,把凤凰3.0模拟器升级到4.0了,就用不了了,再安装也不行了怎么办啊
发表于 2013-9-25 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装好了以后,小窗口老是跳出来什么错误,一个接一个,全确定后,就缓冲不出来,怎么办啊
发表于 2013-9-25 23:18 | 只看该作者
要么卸载重新安装3.0
要么购买支持4.0的狗
发表于 2013-9-25 23:37 | 只看该作者
你没升级好吧,正常升级完以后只是加密狗用不了,替换破解主程序就好了
发表于 2013-9-25 23:42 | 只看该作者
你是从文件夹里面安装的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:51 | 只看该作者
兔巴哥的故事 发表于 2013-9-25 23:18
要么卸载重新安装3.0
要么购买支持4.0的狗
就是重装3.0的也不行了
发表于 2013-9-25 23:52 | 只看该作者
先把整个软件卸载完毕
再重新安装3.0的
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:52 | 只看该作者
可以用原来的狗玩4.0吗,具体怎么做呢请赐教
发表于 2013-9-26 00:27 | 只看该作者
替换破解主程序就好了
发表于 2013-9-28 12:10 | 只看该作者
我亦是這樣,由3.0升到4.0再替換破解主程式後,加密狗是3.0用亦可被認到;但是,飛機或电直的機体圖像不能夠在电腦螢幕顯示出來,只有塲景及声音,不知道是否要轉用4.0的加密狗才可以解决問題!
发表于 2013-10-9 00:32 | 只看该作者
楼主应该是升级坏了,从控制面板中删除后,到程序文件夹Program Files中将PhoenixRC文件夹全部删除后,从新安装。
发表于 2013-11-9 15:10 | 只看该作者
建议你用4.0的安装程序运行卸载,否则注册表可能会有记录,或者使用XX软件管家卸载,完整卸载后再重新装3.0
