查看: 1425|回复: 11
云台震动,摸不着头脑
发表于 2013-9-26 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毛子,2.0b3板,挂狗无刷云台,飞机悬停十分稳定,无果冻,左右旋转也正常,但前飞和后飞时,云台就有抖动,是翻滚抖,俯仰正常
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:45 | 只看该作者
自顶
发表于 2013-9-27 18:42 | 只看该作者
螺旋桨的风吹的。
发表于 2013-9-27 20:29 | 只看该作者
P值大于D值,很容易震荡的,把2个值交换一下,P14,D7
发表于 2013-9-27 20:39 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:41 | 只看该作者
谢谢4楼,我试试看
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:48 | 只看该作者
3楼朋友的回答也有道理,我是前置云台,的确狗额头上就是螺旋桨
发表于 2013-9-28 22:07 | 只看该作者
把云台的减震球加强 减震太软
发表于 2013-9-30 07:21 | 只看该作者
调好重心
发表于 2013-9-30 08:03 | 只看该作者
物理连接问题,侧飞振动,可能是结构共振。
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:16 | 只看该作者
侧飞没有震动,只是前飞和后飞
发表于 2013-10-1 00:50 | 只看该作者
检查改善减震效果?
