查看: 716|回复: 11
郞宇X2112+1047桨可以带多少克?
发表于 2013-9-26 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450有1600G了快,还用的是2200电池,这个重量是不是太大了?就只加了一个脚架就起这样了
发表于 2013-9-26 15:42 | 只看该作者
我最多1.6kg。。。很吃力了~最好还是1.2KG
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:45 | 只看该作者
我加的是一个带航模摄影的那个大脚架
实在不行我再拆点东西 试下!
发表于 2013-9-26 16:33 | 只看该作者
郞宇X2112+1047桨可以带多少克?还以为是固定翼呢,原来是450。
发表于 2013-9-26 16:46 | 只看该作者
2212电机450四旋翼最好不要超过1200G,否则危险
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:11 | 只看该作者
我的超重了,怎么办?只是加了一个脚架,晕晕地!
发表于 2013-9-26 17:37 | 只看该作者
重了
发表于 2013-9-26 19:42 | 只看该作者
我的是V2216   900KV   F450  重量1735克
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:19 | 只看该作者
你的可以飞多长时间 2200的,我刚才测试一下6分钟左右
发表于 2013-9-26 22:46 | 只看该作者
还是盘式的好
发表于 2013-9-27 09:41 | 只看该作者
差不多、
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:10 | 只看该作者
呵呵!这样六分钟也行了,呵呵,反正是试验机,呵呵!
