查看: 1740|回复: 28
十字盘平了,大桨的螺距不一样?
发表于 2013-9-26 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下我的飞机!
7075十字盘 旋翼头
舵机115MG 府仰是新版黑色的,螺距和副翼是老版绿色的,三轴是MB
十字盘我用飞越的调平座调平的,然后调螺距为零度,转动大桨,几个方向的螺距不一样,请问是什么地方出了问题,是十字盘还沒平?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-26 21:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-26 21:26 | 只看该作者
连杆可能不一样长,其他一些因素 累积起来
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:27 | 只看该作者
RE: 十字盘平了,大桨的螺距不一样?
小草无依 发表于 2013-9-26 21:15
拿分走人
谢谢帮定,坐等高手回答
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:31 | 只看该作者
RE: 十字盘平了,大桨的螺距不一样?
这个应该可以否定,十字盘平了,同一片大桨,连杆长度是沒有变的!螺距应该不会变吧!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-26 21:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:52 | 只看该作者
RE: 十字盘平了,大桨的螺距不一样?
小草无依 发表于 2013-9-26 21:32
看每个舵机行程一不一样。去掉旋翼头,把十字盘调平,在3D模式下,推油门看十字盘是不是在不同螺距下是否 ...
谢谢您的回答,的确有这个可能。但是我是在0油门,0螺距。十字盘平的情况下转动太桨的
发表于 2013-9-26 22:16 | 只看该作者
我的也是这样,十字盘调平了,但是3个斜盘舵机的3个点角度不一样
不管怎么调都不行,就算把一个大桨的角度调的差不多,另一片大桨角度就没办法调了,怀疑是不是飞机本身没放平
发表于 2013-9-26 22:20 | 只看该作者
飞机没水平
发表于 2013-9-26 22:45 | 只看该作者
你用电子螺距规测大桨螺距的么?如果确定十字盘水平那就是你飞机没放平。。
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:00 | 只看该作者
我用的是一般的螺距尺改装后+上手机测试的!可能有点不太准,但是差的有点多。所以才问!
可能是飞机确实没放平吧!
发表于 2013-9-26 23:09 | 只看该作者
可能是飞机确实 ...
试试这个方法。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=726641&page=1
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:10 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-9-26 23:09
试试这个方法。
谢谢。。。。
发表于 2013-9-27 06:54 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=839825&extra=page%3D1    再到这里仔细看看。
发表于 2013-9-27 08:40 | 只看该作者
飞机没放平!!!
发表于 2013-9-27 09:25 | 只看该作者
估计是飞机没放平
发表于 2013-9-27 10:34 | 只看该作者
测螺距要把大桨放在同一个地方测,转一圈那肯定数字都会不一样。。。
发表于 2013-9-27 10:39 | 只看该作者
摔过吧?检查螺丝。
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:56 | 只看该作者
guojun815 发表于 2013-9-27 10:39
摔过吧?检查螺丝。
检查什么螺丝?全部?
发表于 2013-9-27 23:23 | 只看该作者
遥控器归零试试!
