查看: 3309|回复: 46
14SG的灵异事件
发表于 2013-9-26 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是14SG 太高端还是frsky的接受太烂
曾经有一天出去飞的时候 一个降落后忘记吧飞机中电池取下  然后飞机就处于通电状态    在我不知道未飞机断电的情况下我切换遥控器上的飞机模型 选择另外一驾 飞机     当另外一家飞机通电推油门的时候  原来那驾未断电的飞机螺旋浆也跟到旋转起来了     各位摩友有遇到过类似的情况没
难道14SG 这个控还有这个功能      哪不是一个控能同时控制几个飞机?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求解啊
发表于 2013-9-26 21:23 | 只看该作者
一切皆有可能!!
发表于 2013-9-26 21:24 | 只看该作者
正常吧
发表于 2013-9-26 21:28 | 只看该作者
不应该。每架机都有自己的ID码。
发表于 2013-9-26 21:30 | 只看该作者
可能是14sg系统的bug 按理换了模型数据 地上的飞机 四个基础通道至少应该没有反应
发表于 2013-9-26 21:31 | 只看该作者
zhh 发表于 2013-9-26 21:28
不应该。每架机都有自己的ID码。
FASST接收哪有ID码可言
遥控更换模型配置,就只是换了遥控的设置而已,原本对了频的接收,如果没有断电,还是处于对频状态的,也就是说可以一个控同时控制多个接收机。
当然,FASSTest就有ID码,杜绝了这个问题。
发表于 2013-9-26 21:38 | 只看该作者
五楼的也许是对的
发表于 2013-9-26 21:41 | 只看该作者
我的futaba10c也这样。多个原装接收都通电可以一块控制。我还有一个JR的控就不是这样一个存储模型数据对应一个接收机
发表于 2013-9-26 22:03 | 只看该作者
正常。。。。一个接收 对频后   不要再对频了
发表于 2013-9-26 22:20 | 只看该作者
应该是对码的原因哦,没用过这么高端的。我的控,两个接受机,都连接起后,来那个接受机都工作,动作也一样。
发表于 2013-9-26 22:41 | 只看该作者
高级  没用过
发表于 2013-9-26 23:58 | 只看该作者
这个正常的吧
发表于 2013-9-27 00:41 | 只看该作者
樓上正解.
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:30 | 只看该作者
晕了  有说正常的 有说不正常的!!! 到底哪个次啊是对的啊
发表于 2013-9-27 09:30 | 只看该作者
正常的   你只是单个对频就好了...
发表于 2013-9-27 15:49 | 只看该作者
这个是BUG?我碰到过其他的问题,现在还有担心
发表于 2013-9-27 17:42 | 只看该作者
xgmxgm 发表于 2013-9-26 21:41
我的futaba10c也这样。多个原装接收都通电可以一块控制。我还有一个JR的控就不是这样一个存储模型数据对应一 ...
JR控是一对一。
发表于 2013-9-27 19:31 | 只看该作者
没尝试过。等有机会可以实验一下
发表于 2013-9-27 20:47 | 只看该作者
zhh 发表于 2013-9-27 17:42
JR控是一对一。
是的,我的DSX9就是,你储存的那个飞机,必须对上才好用。
发表于 2013-9-28 02:12 | 只看该作者
fasst的话,出现是正常,应该是你新换的模型油门输出比前一个模型大
