查看: 1116|回复: 17
字数字数字数字数
发表于 2013-9-27 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
字数字数字数字数5iMX我爱模型啊
发表于 2013-9-27 14:59 | 只看该作者
OSD显示信息多了就能体现飞控优越性了?什么逻辑这是……
发表于 2013-9-27 15:22 | 只看该作者
发现楼主挺逗的,osd和零度有性能什么关系
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:36 | 只看该作者
显示数据是哪里来的,你用还没短路的那部分大脑好好想想,想明白了就知道是啥逻辑了。
支持达哥,支持产品测试,对小白绝对有帮助,起码不见别人花费精力这么做。
发表于 2013-9-27 17:13 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-9-27 17:21 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-9-27 17:22 | 只看该作者
那些固定翼的OSD看来更优越啊,呵呵,另外没有云台角度的显示,这个很实用,电压只要校准BEC就准确了
发表于 2013-9-27 18:06 | 只看该作者
支持达哥,支持产 ...
你的脑壳看来短路面积更大,已经脑残了。OSD能显示多少数据这个要看厂家的意愿,如果就你这样学龄前儿童的逻辑水平,把OSD信息的复杂程度和飞控功能划等号,更牵强附会出什么优越性,那我跟你说,好多固定翼飞控或者开源飞控,OSD信息可以堆一堆出来,个个都比你这零度的玩意儿优越。
发表于 2013-9-27 22:27 | 只看该作者
这个只是产品性能介绍,如果没有人做这些工作,你没有用之前怎么知道这产品是否适合你呢?
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:57 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-9-27 18:06
你的脑壳看来短路面积更大,已经脑残了。OSD能显示多少数据这个要看厂家的意愿,如果就你这样学龄前儿童的 ...
你这么说我就明白了,你是零度黑来的,你说的那么多没见市面上有类似产品呢,起码零度串口数据是公开的,支持杨总,支持零度,你看准了再咬。这个osd是mastor生产的。
发表于 2013-9-28 00:00 | 只看该作者
serafim 发表于 2013-9-27 23:57
你这么说我就明白了,你是零度黑来的,这个osd是mastor生产的。看准了再咬
我谁也不黑,这东西也确不是零度做的,既然不是零度做的,飞空优越性的说法就更是无根无据了。
既然评测,就用语准确,少主观评价,逻辑严密。
我也觉得DJI那个OSD信息过少,简陋得不像是个千把块钱的东西,但这和什么飞控优越性根本就是两码事。
 楼主| 发表于 2013-9-28 00:02 | 只看该作者
既然评测 ...
你和达哥说吧别和我滞气
头像被屏蔽
发表于 2013-9-28 08:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-29 08:23 | 只看该作者
真是各为其主呀
发表于 2013-10-1 08:48 | 只看该作者
零度的串口数据是公开的?求链接哦。
 楼主| 发表于 2013-10-2 21:04 | 只看该作者
是公开的可以支持第三方开发,具体数据格式咨询零度区
发表于 2013-11-8 15:20 | 只看该作者
支持....支持...支持
发表于 2013-11-18 00:27 | 只看该作者
没用过零度
