查看: 1631|回复: 12
求助:哪位有西马特c2车床的调速板电路图
发表于 2013-9-27 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机突然不转了!哪里有修理的??
发表于 2013-9-28 01:41 | 只看该作者
先检查一下电机的碳刷,看看有没有问题。
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:22 | 只看该作者
电机是好的!查发现电路问题!BT151-500c有问题,不知BT151-500R能否代用
发表于 2013-9-28 11:41 | 只看该作者
两个可控硅都差不多,都是单向可控硅,都是500V,一个7.5A,一个8A,应该可以代用。
发表于 2013-9-28 11:53 | 只看该作者
你的西马特C2的调速板和真牛牌的2K4的调速板一样吗?如果是真牛牌2K4的调速板,我以前按实物测绘、画过那个板的电路图。
拍几张电路板的照片看看。
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:20 | 只看该作者
请看看有什么不同!可否qq便于请教!我的qq36477902
发表于 2013-9-28 17:02 | 只看该作者
不是一个东西,差太远了,看附图。
发表于 2013-9-28 18:32 | 只看该作者
我看见了拆机件——D13,还有旁边那个也是拆机件!
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:28 | 只看该作者
换了bt151!可疑的焊点补焊了还是不管用!
还是一样的问题
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:34 | 只看该作者
哪里有卖控制板的!!
发表于 2013-9-29 17:13 | 只看该作者
这东西是不是就一个直流电机调速器?或者交流电机调速器?估计随便买一个就能用。
发表于 2013-9-29 17:14 | 只看该作者
找商家下载
发表于 2019-3-21 23:51 | 只看该作者
应该买个调速板是可以的
