查看: 826|回复: 9
问个电压的问题
发表于 2013-9-28 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台380V三缸的气泵,
以前干厂买的,不贵,现在买不来了。
一直没舍得卖,
放了很久了,没有三相电,
220V电压怎么用?
曾经想过换电机
请大家给出出主意,
不换电机还有别的办法吗?
发表于 2013-9-28 09:54 | 只看该作者
不换电机,用变频器。
发表于 2013-9-28 10:25 | 只看该作者
可以把电机的结线部位拍照上来,大家再作研究,(有些电机是有双相电压)
发表于 2013-9-28 14:24 | 只看该作者
电机功率不超过2kw的话,用变频器
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:04 | 只看该作者
bswkj 发表于 2013-9-28 14:24
电机功率不超过2kw的话,用变频器
3KW的电机。看起来没办法了。
发表于 2013-9-29 23:55 | 只看该作者
用一个单相正弦交流电源得到对称三相的电势,可用电感和电容上的电流滞后、超前进行移相。
发表于 2013-9-30 00:04 | 只看该作者
单相正弦交流电电源可以转换成三相正弦交流电;
1、将电机三相绕组,接成星形,其中一相的头尾颠倒,并将单相电源直接加到该相绕组两端,星点为电源线的一个公共端;
2、另外两相绕组的端,分别串接电容和电感后接到电源的另一端;
3、如果串联电容的一相绕组电流超前移相60度,串联电感的一相绕组电流滞后移相60度,那么三相绕组电流恰为对称三相交流电流!
发表于 2013-9-30 11:56 | 只看该作者
没图就没真相。
发表于 2013-9-30 15:16 | 只看该作者
找个无极性电容,电容容量计算公式网上找找,电机3个头,任意两个接电容,然后剩下的第三个头与刚才接电容后的任意一个头接220V可转,就是功率下降、发热加大,带小负荷没问题!
发表于 2013-11-13 00:42 | 只看该作者
用电容改成单向运行,网上有资料,不过功率要大打折扣,是原来的百分之六十左右吧。
