查看: 1182|回复: 8
新手请教
发表于 2013-9-28 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,自做了个塞斯纳请教个位前辈电机用调拉力线吗,怎么裯。
发表于 2013-9-28 21:24 | 只看该作者
能飞吗?飞起来试试,看情况再调整,理论参数有时候不准,因为由于装机的精度,和气动性能不同,不要用理论值,飞起来试试
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:57 | 只看该作者
翼展1.2米,有点重了起飞重量860克,用2212电机Kv1400,8*6桨,前轮有点软左右乱摆。没飞起來明天改前轮钢丝,原来用的钢丝是1.5的准备换成2.5的再试。
发表于 2013-9-29 09:45 | 只看该作者
196189 发表于 2013-9-28 21:57
翼展1.2米,有点重了起飞重量860克,用2212电机Kv1400,8*6桨,前轮有点软左右乱摆。没飞起來明天改前轮钢丝 ...
机翼安装角是几度  (仰角)你用的螺旋桨螺距算是大的了,你用下拉3度  右拉2度先试试  不够再加
发表于 2013-9-29 18:27 | 只看该作者
嗯哼
发表于 2013-9-29 23:04 | 只看该作者
电机要右拉一点
发表于 2013-10-2 16:01 | 只看该作者
你先在平地上跑下看看,会不会偏。
发表于 2013-10-4 19:32 | 只看该作者
四楼说的就是对的。
发表于 2013-10-31 21:40 | 只看该作者
路过学习,
