查看: 14022|回复: 67
【新品预告】X-CAM 3轴系统云台即将上市,高解析度,性能大大超越2轴系统,上谍照。。
发表于 2013-9-29 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过不断的努力,我们终于完成3轴系统平台的搭建和开发,这套平台整合了原来2轴缺少的数据硬件,
增加了数据处理的CPU和传感器,可精确计算出动态坐标系的变化值和精准的补偿,由于硬件的增加和升级
整个系统大幅度的提高了执行率,已经达到其它同类高端产品相同的执行率,具体参数如下:
3个独立CPU分别处理采样,滤波,PID,解耦和驱动等
3个独立陀螺仪传感器,可自动获取机身角度数据,精确计算坐标系
1个定位传感器,精确定位机头方向,自动补偿累积误差,使得飞再多的圈圈,追头模式下,云台始终正对机头方向
每秒约5200次的高增稳率执行,提供细腻的稳定度
云台控制支持Futaba S-Bus接入,旋转轴可365度无限制旋转
上点X140B-3H 的谍照图,注意此云台目前为原型机,正式上市时将会完全不同,将有一个崭新的第三轴设计呈现给大家
昨天对X-CAM 3轴平台做了第一轮的测试,视频可见:
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjE0ODQ5NTMy==.html[/media]
原始视频可在我们的群共享中下载,我们的群为: X-CAM航模摄影云台交流群  228487211
欢迎大家的加入!
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:19 | 只看该作者
此3轴平台将会搭载3款云台产品上,这是即将上市的X100B-3H 3轴狗台
另外X140B 和 X150B 也会搭载此3轴平台推出3轴系列产品
由于3轴系统基本重写了代码,硬件也和2轴的完全不一样,所以原来2轴的系统无法升级到3轴
3轴的机械结构也和2轴的不同,所以目前不支持2轴到3轴的升级
发表于 2013-9-29 09:44 | 只看该作者
期待更多新资讯发布,不知到时的价钱是多少啊?
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:52 | 只看该作者
大家都可接受的价格
发表于 2013-9-29 09:53 | 只看该作者
不错 好产品  支持下
发表于 2013-9-29 10:31 | 只看该作者
这个必须顶呀
发表于 2013-9-29 10:35 | 只看该作者
灌水算不算顶呀
发表于 2013-9-29 10:37 | 只看该作者
耐心等待,开始存银子
发表于 2013-9-29 12:14 | 只看该作者
预约。
发表于 2013-9-29 12:25 | 只看该作者
好东西,上市时通知一声
发表于 2013-9-29 12:36 | 只看该作者
好东西!3轴终于出来了!
发表于 2013-9-29 18:07 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-9-29 18:14 | 只看该作者
预定
发表于 2013-9-30 04:44 | 只看该作者
树都没动一下还叫5级以上······3级风树也会小晃了~~
 楼主| 发表于 2013-9-30 08:19 | 只看该作者
风速达到每秒8-10米就是5级风了
我们的飞行器在高速航行时很容易就会达到这个速度,再加上当时的环境风速影响
可以这么说,一般2-3级风的天气,一跑起高速航线后,实际轻松达到5级风
这也是为什么很多云台在悬停低速时稳定性好,一跑起来就不行的原因了
发表于 2013-10-1 15:03 | 只看该作者
质感不错 求报价
发表于 2013-10-1 15:28 | 只看该作者
tomye 发表于 2013-9-30 08:19
风速达到每秒8-10米就是5级风了
我们的飞行器在高速航行时很容易就会达到这个速度,再加上当时的环境风 ...
兄弟  按照你的描述 我只能理解为叫——空速    而不是风速,   抛开什么专业知识 一切不谈     风速2个字 就能看出 和飞行器没有任何关系的    只有空速 才是飞行器 和空气之间有着秉承的关系 才能叫空速    而你的解释 正是在描述” 空速“ 这个概念   而并非 风速~~
  第二点, 按照基本上 但并非绝对准确的气象学原理 地面高度增加100米 风力增加一级来讲,目测地面树纹丝不动   2级风罢了(在这种情况下 这个原理准确率是可以信任的)那么100米高空也就才3级风   要飞到300米才有5级风  目测飞行器100米不到·· 顶多就在3级微风下飞行  何来5级风
  所以  第一 夸大其词 且无实际意义    第二, 做飞行器的连基本知识都还没弄清楚  , 看来商家们得多充充电先··      我不飞多旋翼  也不认识您  绝非刻意针对 只是恰好看到了·就发表一下意见而已
发表于 2013-10-1 15:40 | 只看该作者
风速达到每秒8-10米就是5级风了
在说说你的云台  很滚轴和Z 轴 根本不符合力学原理··· Z轴 Z轴这个电机是作为 主动力 施力的角色,而居然 整个云台就掉在电机上·· 整个电机受力 而不是施力  别强调说电机轴或者轴承能负荷这样的重量   这是不符合结构力学原理的  这是2个概念
  横滚轴  整个相机 还有框架都有横滚电机轴和轴承来负担    水滴石穿  时间久了轴是会弯的  寿命不长, 就怕来个突然刹车轴断了哦·
发表于 2013-10-1 21:49 | 只看该作者
透露下,三轴gopro什么时候上市吧。
发表于 2013-10-2 16:16 | 只看该作者
符合力学就增加重量了,也会产生不必要的虚位晃动,另诺诺的说一声云台都是摔坏的,没有水滴石穿用坏的
